The Amateur
MrPenguin
Re: The Amateur
Post by MrPenguin » Fri Jul 11, 2025 7:41 pm
technik22 wrote: Fri Jul 11, 2025 7:00 pm leider auch keinen Erfolg :( :(
Verfügen Sie über Leseberechtigungen für die Datei KEYDB.cfg?
technik22
Re: The Amateur
Post by technik22 » Fri Jul 11, 2025 8:01 pm
lesen und schreiben
technik22
Re: The Amateur
Post by technik22 » Fri Jul 11, 2025 8:08 pm
oh man manchmal hat man ein Brett vor dem Kopf!!!! Man sollte die Zugriffsrechte auch im Verzeichnis setzen. Jetzt läuft es.
Ich bin Froh das ich eine Lizenz gekauft habe, dann ist mein schlechtes Gewissen etwas kleiner.
Ich möcht mich bei Euch recht herzlich Enschuldigen und bedanken. sorry für die Mühe.
Es rennt.
Vielen Vielen Dank
MrPenguin
Re: The Amateur
Post by MrPenguin » Fri Jul 11, 2025 8:10 pm
technik22 wrote: Fri Jul 11, 2025 8:08 pm Vielen Vielen Dank
Das ist eine Erleichterung! Mir sind die Vorschläge ausgegangen ;).
technik22
Re: The Amateur
Post by technik22 » Fri Jul 11, 2025 8:18 pm
ich bin Dir echt dankbar, (einmal nur mit Profis arbeiten) :D :D :D
YannToberen
Re: The Amateur
Post by YannToberen » Sat Jun 27, 2026 9:26 am
Hallo zusammen.
Sorry, wenn ich diesen "alten" Beitrag nochmal anstubbse. Ich hab die The Amateur BluRay hier und hab massiv Probleme beim Einlesen.
Starte ich die Kiste neu, ist die Disk fix erkannt und die Übersicht offen. Er beginnt auch zügig mit dem Einlesen. Aber irgendwo zwischen 1.6GB bis 4 GB Lesemenge fängt er an immer langsamer zu werden, das Laufwerk dreht ständig hoch und runter, und die gelesene Menge Daten wird von Minute zu Minute weniger. Bei Hochrechnungen wie "verbleibende Zeit: 23:xx:xx" hab ich dann meist abgebrochen.
Mit einem anderen Laufwerk erkennt er die Diak gar nicht.
Hab Linux, ein Verbatim Laufwerk (BD-RE PIONEER BD-RW BDR-UD04 1.14 ACDL069050WL), das andere ist ein Samsung SE-506CB/RSBD
Eure Tipps mit keydb.cfg (bzw. auch KEYDB.cfg) im /home/ralph/.MakeMKV Ordner, Lese- und Schreibrechten auf der Datei bzw. Datei Anlegen- und Löschen-Recht im Ordner hab ich durch.
Wo ich nicht klarkomme: das TGZ-File. Was muss ich tun, dass er die erstellt? Oder legt er die unter Linux evtl. woanders ab? Hab ein Ubuntu 24 LTS. Wenn die woanders liegt, dann muss die keydb.cfg ja auch dorthin. Hab nur noch nix gefunden ...
[Update]
Ich hatte noch MakeMKV 1.18.1 drauf. Hab schnell auf 1.18.4 hochgezogen, jetzt wird die Disk auch nicht mehr erkannt, wenn ich die Kiste neu gestartet habe. Im Debug Log steht dazu:
Debug log started at Sat Jun 27 09:43:10 2026 , written by MakeMKV v1.18.4 linux(x64-release)
001005:0000 MakeMKV v1.18.4 linux(x64-release) gestartet
001004:0000 Debug-Aufzeichnung eingeschaltet. Aufzeichnung wird gespeichert als file:///home/ralph/MakeMKV_log.txt
Network access is ENABLED, CURL version 8.5.0/OpenSSL/3.0.13/1.59.0 (x86_64-pc-linux-gnu) , proxy server not set.
001003:0020 DEBUG: Code 0 at KG]XmhY0,A.yRLL3a@B-s>:29393631
SDF v0a6: PIONEER_BD-RW___BDR-UD04_1.14_ACDL069050WL
001003:0020 DEBUG: Code 100864261 at *}j?hjZQgNv E|Ei:121271617
001003:0020 DEBUG: Code 100864261 at A]hSf8<?`bfP]%7a:213130559
(die letzten beiden Zeilen wiederholen sich dann alle paar Sekunden, bis ich den Vorgang abbreche).
Zeitgleich hab ich Hagen - im Tal der Nibelungen erworben. Hier gabs die selben Probleme mit dem Lesen (zwischen 1.6 - 4 GB Lesemenge, unterschiedlich bei mehreren Einleseversuchen, Einbruch und ständiges rummörbelm des Lesekopfes). Beim erneuten Versuch mit der heruntergeladenen keydb.cfg und MakeMKV 1.18.4 jetzt erste Verringerung der Lesegeschwindigkeit bei ca. 2700 M, wieder hochfahren bei ca. 3500 M, bis ca. 5700 immer wieder hoch und runterfahren der Geschwindigkeit, danach setzen erste Pausen von einer halben Sekunde bis ca. 2 Sekunden ein, Laufwerkslämpchen blinkt immer wieder auf (leuchtet sonst durchgehend). Bei ca. 7800 M fällt die Lesegeschwindigkeit auf 0,7 und weiter ab. Im Log steht:
005014:0000 1 Titel werden in Verzeichnis file:///home/ralph/Videos gespeichert
001003:0020 DEBUG: Code 1073741885 at A]hSf8<?`bfP]%7a:213130559
001003:0020 DEBUG: Code 1073741945 at A]hSf8<?`bfP]%7a:213130559
Ich meine, das sind zwei Disks von unterschiedlichen Publishern ... mit dem selben Verhalten???
[Update 2]
Beide Disks weichen in der Volumesize von den Angaben in der keybd.cfg ab (bei The Amateur stimmt keine der Angaben, bei Hagen ist nur eine Disk in der cfg, stimmt auch nicht überein)
Wenn ich Unterstützen kann, gerne. Sagt mir, was ich tun soll!
MrPenguin
Re: The Amateur
Post by MrPenguin » Sun Jun 28, 2026 12:04 pm
YannToberen wrote: Sat Jun 27, 2026 9:26 am Sorry, wenn ich diesen "alten" Beitrag nochmal anstubbse. Ich hab die The Amateur BluRay hier und hab massiv Probleme beim Einlesen.
Hallo,
erstens hat Google Translate ein Limit von 3000 Zeichen ;).
Zweitens klingt es so, als verfüge MakeMKV bereits über alle erforderlichen Schlüssel zur Entschlüsselung deiner Disc – weshalb auch keine TGZ-Dump-Datei erstellt wird. Vielmehr scheint es so zu sein, dass dein UHD-Laufwerk nicht genügend Strom erhält, um den Rip-Vorgang abzuschließen.
YannToberen
Re: The Amateur
Post by YannToberen » Mon Jun 29, 2026 10:23 pm
After the initial failures with those two discs, I grabbed three random discs off the shelf—ones I’d already ripped in the past—and the drive read them all perfectly and quickly.
I did try swapping the cable, though; I used the USB-C/USB-C cable from my docking station (a full-spec USB 3.2 Gen 2x2 cable, supporting up to 80 Gbps and 240 watts). I also have a Framework laptop, so I plugged the drive into one of the four ports that support laptop charging. That didn't help either.
I’m familiar with what happens when a drive doesn't get enough power—I’ve used the wrong cable once or twice in the past. Usually, when the disc starts spinning up, the drive disconnects from the laptop due to the power issue. That isn't happening here; access to the drive is maintained.
I watched the reading process: it ran smoothly up to about 5,500 MB, then performance dropped again. As I’m writing this, the estimated time remaining has gone from 1:50 to 9:50.
Again: with this same cable, it rips one of the other discs from my shelf (another one picked at random) cleanly and quickly.
Why do you say the discs are in the `keydb` when I specifically mentioned that the total volume size of my disc doesn't match the discs listed in the config?
And what makes you suspect the drive isn't getting enough power?
Please enlighten me—I’m always happy to learn.
Regards,
Ralph
MrPenguin
Re: The Amateur
Post by MrPenguin » Mon Jun 29, 2026 11:27 pm
YannToberen wrote: Mon Jun 29, 2026 10:23 pm I watched the reading process: it ran smoothly up to about 5,500 MB, then performance dropped again. As I’m writing this, the estimated time remaining has gone from 1:50 to 9:50.
Your drive is struggling to read this particular disk. Lack of power would be one reason for a drive to give up, and another reason would be that the disk just needs cleaning.
YannToberen wrote: Mon Jun 29, 2026 10:23 pm Why do you say the discs are in the `keydb` when I specifically mentioned that the total volume size of my disc doesn't match the discs listed in the config?
MakeMKV obviously already has the keys it needs to decrypt your disk, and it's getting those keys either from the KEYDB.cfg file, or from MakeMKV's own hashed keys database. And if your disk has a "(NOTVALIDATED)" entry in KEYDB then it really doesn't matter what its "volume size" is declared to be, so long as its keys are correct.
To be honest, there's more than one way to calculate a disk's volume size even if the KEYDB entry is validated, these different methods don't necessarily agree, and AFAIK different versions of FindVUK have used different methods anyway :roll:.
YannToberen
Re: The Amateur
Post by YannToberen » Tue Jun 30, 2026 4:36 pm
How is it possible that the drive's power supply isn't sufficient? I don't get the logic behind that. The computer's USB port can output 180 watts, and the cable can theoretically handle up to 240 watts. Plus, the drive just draws the power it needs. I still can't figure out which spec you're basing that on.
The discs are spotless; they arrived sealed and are brand new.
MrPenguin
Re: The Amateur
Post by MrPenguin » Tue Jun 30, 2026 8:37 pm
YannToberen wrote: Tue Jun 30, 2026 4:36 pm How is it possible that the drive's power supply isn't sufficient? I don't get the logic behind that. The computer's USB port can output 180 watts, and the cable can theoretically handle up to 240 watts. Plus, the drive just draws the power it needs. I still can't figure out which spec you're basing that on.
This thread may have the explanations you seek...
tomty89
Re: The Amateur
Post by tomty89 » Tue Jun 30, 2026 10:05 pm
FWIW, technically without PD (which should be the case of your drive's enclosure / USB part) a USB-C port would only output 15W (5V/3A). I have no idea how USB-C port works in reality though. (I mean, I think USB-A host ports can often give more than the what they are supposed to (namely 500mA for USB 2.0 or 900mA for USB 3.0). I'm not really sure if it's the same story for USB-C ports since things are apparently "stricter"?)
With that said, I'm not trying to convince you that it's a power problem. Sounds to me like one of those bad quality discs cases.
(Btw, have you tried mounting the filesystem on the disc and copy all the files out? Like with cp -r or rsync -rv --progress.)
YannToberen
Re: The Amateur
Post by YannToberen » Sat Jul 25, 2026 1:09 pm
Hi everyone. I’ve picked up a new drive—an ASUS BW-16D1X-U with its own power supply. But the problem persists.
However, the rsync worked, and I was able to encode from the disc. That’s interesting, too. But above all: THANKS for the tip!!!
With *The Amateur*, there was an issue where an error occurred during the first copy attempt:
rsync: [generator] recv_generator: mkdir "/home/ralph/Videos/TA/BDMV/STREAM" failed: Permission denied (13)
*** Skipping any contents from this failed directory ***
I reset the folder permissions for "TA" (propagating them down the tree) and restarted rsync; then that one worked as well.
