Informations lecteur
Nom du lecteur SE : /dev/rdisk5
Profil actuel : BD-ROM
Fabricant : HL-DT-ST
Produit : BD-RE WH16NS60
Révision : 1.00
Numéro de série : KLBP1690743
Date micrologiciel : 2117-04-25 17:56
Marqueurs d'encryptage bus : 17
Version AACS la plus haute : 81
Firmware version: 1.00
Information du disque
Titre: TOP_GUN_MAVERICK
Horodatage: 2022-08-25 12:26:03
Protection: AACS2.0/C v76
Capacité de données : 87.80 Gb
Type de disque : BD-ROM UHD
Using LibreDrive mode (v06.3 id=4FBA32AEC678)
Utilisation du mode d'accès direct au disque
Table des sommes de contrôle chargée, l'intégrité des fichiers M2TS sera vérifiée.
Téléchargement des derniers HK vers /Volumes/Qmultimedia/Divx/Makemkv ...
Le téléchargement automatique des HK est désactivé ou a échoué.
Fichier de vidange AACS enregistré sous /Volumes/Qmultimedia/Divx/Makemkv/MKB20_v76_Top_Gun-_Maverick_3A0D.tgz
La clé de volume est inconnue pour ce dique - la vidéo ne peut être décryptée
Échec de l'ouverture du disque
Top Gun Mavrick
Re: Top Gun Mavrick
Your problem is:flacon030 wrote: Fri Oct 10, 2025 5:17 am Informations lecteur
Révision : 1.00
Translated: Automatic HK download is disabled or failed.
You need to fix this. Something is blocking the server (Russia), most likely some geoblocking. Try changing your DNS servers and running MakeMKV through a VPN.
MrPenguin
Re: Top Gun Mavrick
Have you tried downloading the latest KEYDB.cfg file, copying it into MakeMKV's data directory (i.e. where MakeMKV also writes its TGZ dump files) and restarting MakeMKV?flacon030 wrote: Fri Oct 10, 2025 5:17 am Fichier de vidange AACS enregistré sous /Volumes/Qmultimedia/Divx/Makemkv/MKB20_v76_Top_Gun-_Maverick_3A0D.tgz
If this doesn't work, could you also upload your dump file into (say) OneDrive or Google Drive please, and then reply with a public download link? This would allow people to try adding your disk to the public KEYDB.cfg file too.
flacon030
Re: Top Gun Mavrick
bonjour
Merci pour vos réponses
J’avais bien mon firewall qui bloquait la Russie
Cela fonctionne a nouveau
Merci
Merci
Re: Top Gun Mavrick
You're welcome.flacon030 wrote: Sat Oct 11, 2025 7:57 am bonjour
Merci
