can you help me
The Amateur
MrPenguin
Re: The Amateur
technik22
Re: The Amateur
I downloaded the file but don't know where to copy it
keydb_helper
Re: The Amateur
You can follow my instructions here.
The basic idea is download the keydb zip file, extract it to get the keydb.cfg file, and then copy that keydb.cfg to whichever folder contains your disc dump files.
Public KeyDB Disc Submissions
- The MKB_RO.inf file from the original disc is required
- Do not submit Stranger Things
technik22
Re: The Amateur
Ich schreibe mal in Deutsch, dass kann ich besser!
Also wie geschrieben habe ich ein Problem mit der 4K Version vom Amatuer.
Ich habe die keydb.cfg Deutsch heruntergeladen und extraiert.
Aber egal in welchen Ordner ich diese reinkopiere bekomme ich immer wieder die Fehlermeldung:
Der Volumenschlüssel für die DVD/Blu-ray ist unbekannt - das Video kann nicht entschlüsselt werden.
Als nächstes habe ich dann mal ein Backup von dieser DVD unter Windows mit makemkv gemacht. Dort die keydb.cfg in den AAC Ordner reinkopiert und immer noch diese Fehlermeldung.
Hat jemand einen Hinweis was ich falsch mache?
MrPenguin
Re: The Amateur
Sie müssen KEYCB.cfg in das Datenverzeichnis von MakeMKV kopieren, d. h. in das Verzeichnis, in das MakeMKV auch seine TGZ-Dump-Dateien schreibt.technik22 wrote: Fri Jul 11, 2025 1:43 pm Dort die keydb.cfg in den AAC Ordner reinkopiert und immer noch diese Fehlermeldung.
Hat MakeMKV eine TGZ-Dump-Datei erstellt? Falls ja, könnten Sie diese bitte auf (beispielsweise) OneDrive oder Google Drive hochladen und anschließend mit einem öffentlichen Download-Link antworten? Möglicherweise verfügen Sie über eine Variante dieser Disk, die derzeit in KEYDB fehlt.
technik22
Re: The Amateur
hier der Link, ich hoffe sie können damit etwas anfangen.
https://gigamove.rwth-aachen.de/de/down ... 6a36ebc8fa
Vielen Dank,
Vielen Dank,
technik22
Re: The Amateur
dort habe ich auch die cfg reinkopiert.
Grüße
Grüße
Re: The Amateur
Ihre Disc befindet sich in der Datei keydb.cfg mit der Disc-ID:
Die Datei keydb.cfg muss in dasselbe Verzeichnis wie die tgz-Datei gelegt werden und anschließend muss MakeMKV neu gestartet werden.
0x454EEC216A19FB46E3114588C88E7ED91DD0A3A3
technik22
Re: The Amateur
hier ein screenshot
technik22
MrPenguin
Re: The Amateur
Try "KEYDB.cfg" instead of "keydb.cfg"? (And then restart MakeMKV.)
