To add dts/dts-hd to an mp4 fileghostshadow wrote: ↑Mon Oct 05, 2020 9:47 amHello, I tested on MIDWAY FR UHD Dolby Vision . Playback on the internal player of the Panasonic HZ1500E TV
Process below I used recommended versions of all software
created BL.hevc and EL.hevc using ffmpeg
MUX_AND_CONVERT_TO_PROFILE_81.bat to create BL_EL_RPU.hevc
mp4muxer with BL_EL_RPU.hevc to create .mp4
The final MP4 is well read in DV, I watched 1 hour. No image concerns.
I tested by doing the procedure to make an mkv and add my soundtracks (DTS HD)
The MKV is read without problem but in HDR PQ
I don't know how to add the DTS tracks to the mp4 (to make an mp4 file with DTS soundtracks).
I tested to mux with FFmpeg but suddenly I have an mp4 without DV (under media info)
Pour le mkv je pense pas que mon lecteur interne puisse le lire en DV, ça vient du lecteur
For the mkv I don't think my internal player can read it in DV, it comes from the playerCode: Select all
om complet : J:\midway\MidwayT2.mp4 Format : MPEG-4 Profil du format : Base Media / Version 2 Identifiant du codec : mp42 (mp42/dby1/isom) Taille du fichier : 34,3 Gio Durée : 2 h 18 min Débit global moyen : 35,5 Mb/s Date d'encodage : UTC 2020-10-04 16:48:40 Date de marquage : UTC 2020-10-04 16:48:40 Vidéo ID : 1 Format : HEVC Format/Info : High Efficiency Video Coding Profil du format : Main 10@L5.1@High HDR format : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.08.06, BL+RPU / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible Identifiant du codec : dvhe Identifiant du codec/Info : High Efficiency Video Coding with Dolby Vision Durée : 2 h 18 min Débit : 35,5 Mb/s Largeur : 3 840 pixels Hauteur : 2 160 pixels Format à l'écran : 16/9 Type d'images/s : Constant Images par seconde : 23,976 (24000/1001) Im/s Espace de couleurs : YUV Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0 Profondeur des couleurs : 10 bits Bits/(Pixel*Image) : 0.179
- first demux it as audio.mp4. exemple: ffmpeg.exe -i 00058.m2ts -map 0:0 -c copy BL.hevc -map 0:1 -c copy EL.hevc -map 0:7 -c copy audio.mp4
- then add the audio mp4 to your mp4_dv file with mp4box. exemple : mp4box.exe -add mp4_dv.mp4:rate=0 -add audio.mp4#audio:lang=fr-FR -no-iod mp4_dv_movie.mp4
C'est bizarre. Le débit vidéo de ton fichier Midway est trés faible (35Mb/s) comparé à ma version dvhe.07.06. Il a été réencodé ?
Général
Nom complet : Y:\4k\Midway [dts][4k][DV].mp4
Format : MPEG-4
Identifiant du codec : isom (isom)
Taille du fichier : 69,2 Gio
Durée : 2 h 18 min
Débit global moyen : 71,6 Mb/s
Date d'encodage : UTC 2020-03-03 12:24:09
Date de marquage : UTC 2020-03-03 12:24:09
Vidéo #1
Format : HEVC
HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Identifiant du codec : hev1
Durée : 2 h 18 min
Débit : 63,0 Mb/s
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0 (Type 2)
Bits/(Pixel*Image) : 0.317
Taille du flux : 60,9 Gio (88%)
Default : Non
Date d'encodage : UTC 2020-03-03 09:20:45
Date de marquage : UTC 2020-03-03 12:31:27
Gamme de couleurs : Limited
Coordonnées de chromaticité : BT.2020
Caractéristiques du transfert : PQ
Coefficients de la matrice : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries : BT.2020
Mastering display luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Maximum Content Light Level : 1000 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Level : 502 cd/m2
Codec configuration box : hvcC
Vidéo #2
Format : HEVC
HDR format : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, EL+RPU / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Durée : 2 h 18 min
Débit : 7 074 kb/s
Largeur : 1 920 pixels
Hauteur : 1 080 pixels
Bits/(Pixel*Image) : 0.142
Taille du flux : 6,84 Gio (10%)
Default : Non
Codec configuration box : hvcC+dvcC
Audio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Identifiant du codec : mp4a-A9
Durée : 2 h 18 min
Type de débit : Constant
Débit : 1 509 kb/s
Débit maximum : 1 529 kb/s
Canaux : 6 canaux
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
Echantillonnage : 48,0 kHz
Images par seconde : 93,750 Im/s (512 SPF)
Profondeur des couleurs : 24 bits
Mode de compression : Avec perte
Taille du flux : 1,46 Gio (2%)
Langue : Français
Default : Oui
Alternate group : 1
