daddy
#3241 Post by daddy » Tue Oct 06, 2020 5:45 am
ghostshadow wrote: Mon Oct 05, 2020 9:47 am Hello, I tested on MIDWAY FR UHD Dolby Vision . Playback on the internal player of the Panasonic HZ1500E TV
Process below I used recommended versions of all software
created BL.hevc and EL.hevc using ffmpeg
MUX_AND_CONVERT_TO_PROFILE_81.bat to create BL_EL_RPU.hevc
mp4muxer with BL_EL_RPU.hevc to create .mp4
The final MP4 is well read in DV, I watched 1 hour. No image concerns.
I tested by doing the procedure to make an mkv and add my soundtracks (DTS HD)
The MKV is read without problem but in HDR PQ
I don't know how to add the DTS tracks to the mp4 (to make an mp4 file with DTS soundtracks).
I tested to mux with FFmpeg but suddenly I have an mp4 without DV (under media info)
Pour le mkv je pense pas que mon lecteur interne puisse le lire en DV, ça vient du lecteur
For the mkv I don't think my internal player can read it in DV, it comes from the player
om complet                              : J:\midway\MidwayT2.mp4
Profil du format                         : Base Media / Version 2
Identifiant du codec                     : mp42 (mp42/dby1/isom)
Taille du fichier                        : 34,3 Gio
Durée                                    : 2 h 18 min
Débit global moyen                       : 35,5 Mb/s
Date d'encodage                          : UTC 2020-10-04 16:48:40
Date de marquage                         : UTC 2020-10-04 16:48:40
Vidéo
Profil du format                         : Main 10@L5.1@High
HDR format                               : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.08.06, BL+RPU / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Identifiant du codec                     : dvhe
Identifiant du codec/Info                : High Efficiency Video Coding with Dolby Vision
Durée                                    : 2 h 18 min
Débit                                    : 35,5 Mb/s
Largeur                                  : 3 840 pixels
Hauteur                                  : 2 160 pixels
Format à l'écran                         : 16/9
Type d'images/s                          : Constant
Images par seconde                       : 23,976 (24000/1001) Im/s
Espace de couleurs                       : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance   : 4:2:0
Profondeur des couleurs                  : 10 bits
Bits/(Pixel*Image)                       : 0.179
To add dts/dts-hd to an mp4 file
- first demux it as audio.mp4. exemple: ffmpeg.exe -i 00058.m2ts -map 0:0 -c copy BL.hevc -map 0:1 -c copy EL.hevc -map 0:7 -c copy audio.mp4
- then add the audio mp4 to your mp4_dv file with mp4box. exemple : mp4box.exe -add mp4_dv.mp4:rate=0 -add audio.mp4#audio:lang=fr-FR -no-iod mp4_dv_movie.mp4
C'est bizarre. Le débit vidéo de ton fichier Midway est trés faible (35Mb/s) comparé à ma version dvhe.07.06. Il a été réencodé ?
Général
Nom complet                              : Y:\4k\Midway [dts][4k][DV].mp4
Identifiant du codec                     : isom (isom)
Taille du fichier                        : 69,2 Gio
Durée                                    : 2 h 18 min
Débit global moyen                       : 71,6 Mb/s
Date d'encodage                          : UTC 2020-03-03 12:24:09
Date de marquage                         : UTC 2020-03-03 12:24:09
Vidéo #1
HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Identifiant du codec                     : hev1
Durée                                    : 2 h 18 min
Débit                                    : 63,0 Mb/s
Sous-échantillonnage de la chrominance   : 4:2:0 (Type 2)
Bits/(Pixel*Image)                       : 0.317
Taille du flux                           : 60,9 Gio (88%)
Default                                  : Non
Date d'encodage                          : UTC 2020-03-03 09:20:45
Date de marquage                         : UTC 2020-03-03 12:31:27
Gamme de couleurs                        : Limited
Coordonnées de chromaticité              : BT.2020
Caractéristiques du transfert            : PQ
Coefficients de la matrice               : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries        : BT.2020
Maximum Frame-Average Light Level        : 502 cd/m2
Codec configuration box                  : hvcC
Vidéo #2
HDR format                               : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, EL+RPU / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Durée                                    : 2 h 18 min
Débit                                    : 7 074 kb/s
Largeur                                  : 1 920 pixels
Hauteur                                  : 1 080 pixels
Bits/(Pixel*Image)                       : 0.142
Taille du flux                           : 6,84 Gio (10%)
Default                                  : Non
Audio
Format                                   : DTS
Identifiant du codec                     : mp4a-A9
Durée                                    : 2 h 18 min
Type de débit                            : Constant
Débit                                    : 1 509 kb/s
Débit maximum                            : 1 529 kb/s
Canaux                                   : 6 canaux
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
Echantillonnage                          : 48,0 kHz
Images par seconde                       : 93,750 Im/s (512 SPF)
Profondeur des couleurs                  : 24 bits
Mode de compression                      : Avec perte
Taille du flux                           : 1,46 Gio (2%)
Langue                                   : Français
Default                                  : Oui
ghostshadow
#3242 Post by ghostshadow » Tue Oct 06, 2020 7:19 am
daddy wrote: Tue Oct 06, 2020 5:45 am
Durée                                    : 2 h 18 min
Vidéo
Durée                                    : 2 h 18 min
Débit                                    : 35,5 Mb/s
Général
Durée                                    : 2 h 18 min
Vidéo #1
Durée                                    : 2 h 18 min
Débit                                    : 63,0 Mb/s
Default                                  : Non
Vidéo #2
Durée                                    : 2 h 18 min
Débit                                    : 7 074 kb/s
Default                                  : Non
Audio
Format                                   : DTS
Durée                                    : 2 h 18 min
Débit                                    : 1 509 kb/s
Canaux                                   : 6 canaux
Langue                                   : Français
Default                                  : Oui
en FR
Merci bien pour l'audio
Oui c'est une encode x265 que j'ai fait sur le BL
in En
Thanks for the audio
Yes it's an x265 encode that I made on the BL
Tomas
#3243 Post by Tomas » Tue Oct 06, 2020 11:22 am
ghostshadow wrote: Mon Oct 05, 2020 9:20 pm
Tomas wrote: Mon Oct 05, 2020 7:46 pm
ghostshadow wrote: Mon Oct 05, 2020 7:32 pm
.\mp4muxer -i G:\mp4muxer\BL_EL_RPU.hevc --dv-profile 8 --dv-bl-compatible-id 1 -o G:\TEST_FILE.mp4
I am doing something wrong?
https://ibb.co/Q6jvCT8
.\mp4muxer -i G:\mp4muxer\BL_EL_RPU.hevc --dv-profile 8 --dv-bl-compatible-id 1 -o G:\test1.mp4
Thank you very much, it already works. I can ask how long does it take to convert a movie to mp4.
ghostshadow
#3244 Post by ghostshadow » Tue Oct 06, 2020 11:54 am
5mn on my pc Ryzen 9 3900x
whiplash1
#3245 Post by whiplash1 » Tue Oct 06, 2020 2:16 pm
Finally I've done it! This was my white whale. I'm so relieved my 6yr old laptop managed to power through the entire process and it works like a charm! Massive thank you to you yusesope! You're a legend mate!
https://ibb.co/ZWrPNsW
Tomas
#3246 Post by Tomas » Tue Oct 06, 2020 2:47 pm
Please, did anyone who has ZIDOO Z9X convert the movie to go well? So that the image does not tear?
ghostshadow
#3247 Post by ghostshadow » Tue Oct 06, 2020 3:05 pm
Tomas wrote: Tue Oct 06, 2020 2:47 pm Please, did anyone who has ZIDOO Z9X convert the movie to go well? So that the image does not tear?
I receive mine on Thursday, and I will test at that time. For the moment on the internal player of my Panasonic TV, the mp4 and TS files pass without problem in dolby vision.
And I saw the difference visually on the Midway film, between HDR10 and Dolby vision.
When I have the Z9x if it recognizes dolby vision files, I will try to get the information on the tv with my HDFury (I have to find out how to do it) so I will be sure that the dolby meta data is fine.
ragico
#3248 Post by ragico » Tue Oct 06, 2020 9:56 pm
The last Plex beta added support fo DV mkv.
Here: https://forums.plex.tv/t/release-announ ... 154124/362
iamTa
#3249 Post by iamTa » Wed Oct 07, 2020 12:43 am
ragico wrote: Tue Oct 06, 2020 9:56 pm The last Plex beta added support fo DV mkv.
And it works a treat on the Shield 2019 :D
#3250 Post by SamuriHL » Wed Oct 07, 2020 1:10 am
Yes, it triggers DV. A LOT of testing needs to happen cause from what I can see in my limited 2 minute testing so far it looks like a mess. The colors seems way off to me. I could be wrong and will do some bigger comparisons this weekend when I get a chance but I see red. Lots of red.
iamTa
#3251 Post by iamTa » Wed Oct 07, 2020 1:52 am
SamuriHL wrote: Wed Oct 07, 2020 1:10 am Yes, it triggers DV. A LOT of testing needs to happen cause from what I can see in my limited 2 minute testing so far it looks like a mess. The colors seems way off to me. I could be wrong and will do some bigger comparisons this weekend when I get a chance but I see red. Lots of red.
I've tested quite a few of my P7 FEL/MEL STDL remuxes and they all play perfectly.
ray_007
#3252 Post by ray_007 » Wed Oct 07, 2020 5:44 am
Can someone please link me the 'modified Exoplayer' that works on Firestick4k for MP4 DV playback? All links on this thread are dead.
ragico
#3253 Post by ragico » Wed Oct 07, 2020 10:23 am
ray_007 wrote: Wed Oct 07, 2020 5:44 am Can someone please link me the 'modified Exoplayer' that works on Firestick4k for MP4 DV playback? All links on this thread are dead.
https://www.makemkv.com/forum/viewtopic ... apters#top
Look for yusesope post
#3254 Post by SamuriHL » Wed Oct 07, 2020 11:46 am
I'll be doing direct comparison with the uhd on my ub820 but the quick testing I did last night looks off. They play fine but the colors don't look right. Maybe the shield needs a reboot. Wouldn't be the first time.
PlatypusW
#3255 Post by PlatypusW » Wed Oct 07, 2020 12:46 pm
SamuriHL wrote: Wed Oct 07, 2020 11:46 am I'll be doing direct comparison with the uhd on my ub820 but the quick testing I did last night looks off. They play fine but the colors don't look right. Maybe the shield needs a reboot. Wouldn't be the first time.
Can’t believe plex would have correct colours but the custom exoplayer wouldn’t? I guess it’s not impossible but highly unlikely right?
