Die Quell-Datei '/BDMV/STREAM/00801.m2ts' ist defekt
Skyfay
Post by Skyfay » Mon Jul 13, 2020 9:35 am
I have a Problem with a Blu-Ray CD:
German:
Ich habe eine Serie die ich gerade am übertragen bin.
Es sind 3 CD's und alle Folgen funktionieren nur zwei nicht.
Da kommt der Fehler:
Die Quell-Datei '/BDMV/STREAM/00801.m2ts' ist defekt oder ungültig bei Offset 2106193920. Es wird versucht, dies zu umgehen
Die Quell-Datei '/BDMV/STREAM/00801.m2ts' ist defekt oder ungültig bei Offset 2106193920-2106200064. Es wird versucht, dies zu umgehen
v 1.15.1
Thanks for Help
Re: Die Quell-Datei '/BDMV/STREAM/00801.m2ts' ist defekt
Post by Woodstock » Mon Jul 13, 2020 1:09 pm
Have you followed the steps listed in If you're experiencing rip errors, please read here first! yet?
Skyfay
Post by Skyfay » Mon Jul 13, 2020 3:34 pm
Also die CD ist ganz sauber und wurde nur einmal genutzt.
Ich habe nach mehreren wiederholen jetzt einer der zwei folgen geschaft.
Allerdings eine noch nicht.
Laufwerk habe ich kein anderes aber sollte ja kein Problem sein weil es bei allen anderen geht.
Was könnte ich noch versuchen?
Google Translator:
So the CD is very clean and was only used once.
After several repetitions I have now done one of the two following.
But not yet.
I have no other drive but shouldn't be a problem because everyone else can.
What else could I try?
Skyfay
Post by Skyfay » Fri Jul 17, 2020 4:12 pm
Hello
Ich habe das ganze geschaft allerdings bei einer weiteren kommt jetzt:
Die Quell-Datei '/BDMV/STREAM/00027.m2ts' ist defekt oder ungültig bei Offset 9083148288-9083154432. Es wird versucht, dies zu umgehen
Die Quell-Datei '/BDMV/STREAM/00027.m2ts' ist defekt oder ungültig bei Offset 9083154432. Es wird versucht, dies zu umgehen
Post by Woodstock » Sat Jul 18, 2020 12:44 am
The source file '/BDMV/STREAM/00027.m2ts' is defective or invalid at offset 9083154432. An attempt is made to work around this
The drive is still having issues reading the sectors. The large offset could indicate the drive cannot change focus as it tries to read the second layer of the bluray disk. Any contamination on the disk would make this more likely. Some contamination is not easily visible to the human eye, but can affect lasers.
