5th Element - Error
Toby2k
5th Element - Error
Post by Toby2k »
after a lot of correct uhd, i got some errors.
Is this rather a hardware/disc related issue or encryption? After stop, makemkv is closed.
MakeMKV v1.15.1 darwin(x64-release) gestartet
Optisches Laufwerk "BD-RE ASUS BW-16D1HT 3.01d" wurde im Zugriffsmodus des Betriebssystems geöffnet.
Direkter Zugriffsmodus wird verwendet
Using LibreDrive mode (v05 id=E064BA3E3F81)
Inhalte-Hashtabelle geladen, überprüfe Integrität der M2TS-Dateien.
Datei 00001.mpls wurde als Titel 0 hinzugefügt
Titel #00202.m2ts hat eine Länge von 51 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 60 Sekunden beträgt
Titel #00492.m2ts hat eine Länge von 24 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 60 Sekunden beträgt
Titel #00201.m2ts hat eine Länge von 1 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 60 Sekunden beträgt
Datei 00011.m2ts wurde als Titel 1 hinzugefügt
Titel #00998.m2ts hat eine Länge von 1 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 60 Sekunden beträgt
Titel #01999.m2ts hat eine Länge von 1 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 60 Sekunden beträgt
Titel #01000.m2ts hat eine Länge von 1 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 60 Sekunden beträgt
Titel #00999.m2ts hat eine Länge von 1 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 60 Sekunden beträgt
Titel #00021.m2ts hat eine Länge von 1 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 60 Sekunden beträgt
Titel #00491.m2ts hat eine Länge von 8 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 60 Sekunden beträgt
Titel #00493.m2ts hat eine Länge von 5 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 60 Sekunden beträgt
Die Aufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen
1 Titel werden in Verzeichnis /***** gespeichert
Fehler 'SCSI-Fehler - MEDIUM ERROR:L-EC UNCORRECTABLE ERROR' trat auf während des Auslesens von '/BDMV/STREAM/00001.m2ts' bei Offset '43419168768'
Fehler 'Posix-Fehler - Input/output error' trat auf während des Auslesens von '/dev/rdisk5' bei Offset '43419168768'
Tobi
Re: 5th Element - Error
Dirty or damaged disk, the drive encountered a read error, drive then tried really hard to read it, and the operating system thinks it is off-line.
Probable solution, clean disk.
LGans316
Post by LGans316 »
FYI: The US Sony release UHD worked fine.
