My english is very bad so I try it in german
Hallo zusammen,
ich hab ein Problem mit MakeMKV 1.6.0 und zwar sowohl unter WinXP Pro 32bit als auch unter WinXP Pro 64bit, ich hab mehrere DVDs auf der Festplatte liegen, zwei davon ohne Men?s und eine mit Men? aber ohne Extras, wenn ich die DVDs ohne Men? in MakeMKV lade wierd der Titel korrekt mit allen Tonspuren und Untertieteln angezeigt, klicke ich dann auf den Butten "Make MKV" kommt sofort folgende Meldung:
"Das Kopieren wurde abgeschlossen. 0 Titel wurden gesichert, 1 schlug fehl."
Dabei wird folgendes mit geloggt:
MakeMKV v1.6.0 win(x86-release) gestartet
Debug-Aufzeichnung eingeschaltet. Aufzeichnung wird gespeichert als C:\Dokumente und Einstellungen\Bullwye/MakeMKV_log.txt
?ffne Dateien auf Festplatte in G:/MPG2DVD/09Next to burn/Death Race/VIDEO_TS/
Titel #0 wurde hinzugef?gt (22 cell(s), 1:45:54)
Die Aufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen
1 Titel werden in Verzeichnis F:/Video/UNBENANNTE_DISK gespeichert
DEBUG: Code 0 at T.g'OyG"}$?mfYyd3n=jW:213130490
DEBUG: Code 0 at T.g'OyG"}$?mfYyd3n=jW:213129639
DEBUG: Code 0 at ^m.0&P3(7X$IY\$JhQ@:29394183
DEBUG: Code 0 at mbekjYvz,FE4*_>|AuF:29394160
DEBUG: Code 0 at mbekjYvz,FE4*_>|AuF:29395195
Titel 0 in Datei F:/Video/UNBENANNTE_DISK/title00.mkv zu speichern schlug fehl
0 Titel wurden gesichert, 1 schlugen fehl
Die DVD mit Men? wird ohne Probleme in ein MKV-File konvertiert, wobei ich nicht wei?, ob es tats?chlich etwas mit dem vorhandensein eines Men?s zu tun hat, ich wei? auch nicht mit welcher Software die DVD mit Men? gerippt wurde.
Die erste DVD ohne Men? wurde auf jeden Fall mit CloneDVD2 gerippt.
Die zweite DVD ohne Men? ist eine TV Aufnahme, die ich mit PVAStrumento demuxed, mit Cuttermaran geschnitten und mit IFOEdit geauthort habe, da ich wei?, das IFOEdit nicht ganz korrekt arbeitet, so das man solche TV Aufmahmen nicht mal eben mit CloneDVD2 shrinken kann, habe ich mit Nero ein Image erstellt und dieses mit DEAMON Tools gemauntet, damit werden zumindest die Probleme die CloneDVD2 mit IFOEdit hat behoben, in diesem Fall scheints aber nicht zu helfen, warscheinlich ist der Fehler auch woanders zu suchen, da die DVD, die ausschlie?lich mit CloneDVD bearbeitet wurde ebenfalls Probleme macht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Hats wirklich was mit den Men?s zu tun? (Kann ich mir eigendlich nicht vorstellen)
Vielen Dan schon mal vorab f?r Eure Hilfe.
Gru? Unknown
Hallo zusammen,
Gru? Unknown
Re: LIBMKV_TRACE: Exception: Error while reading input
Hi!
Please post as best you can in English...
Here is the google translation:
I have a problem with 1.6.0 MakeMKV both under WinXP Pro 32bit and 64bit on WinXP Pro, I have several DVDs on the hard disk, two of them without menus and one of them with menu but without extras, if I have the DVDs with no menu MakeMKV weird in the title loaded correctly displayed with all audio tracks and subtitles, I then click on the Butter "Make MKV" immediately get the following message:
This is logged with the following:
The DVD with menu is easily converted into an MKV file, so I do not know if it actually has nothing to do with the presence of a menu, I do not know which software to rip the DVD menu was.
The first DVD without menu was ripped in any case with CloneDVD2.
The second DVD without a menu is a TV recording I demux with PVAStrumento cut with Cuttermaran and authored with IfoEdit have, I know this IFOEdit not work quite right, so which one such TV Mix Imitate not even just may be shrinking with CloneDVD2, I use Nero will create an image and this mount it with DEAMON tools so at least the problems that CloneDVD2 has IFOEdit fixed in this case seems to help but not, probably the error is to be sought elsewhere, as the DVD, the only edited with CloneDVD was also causes problems.
Does anyone have any idea what's it?
Hats are really doing to do with the menus? (I can not imagine eigendlich)
Thank Dan very much in advance for your help.
Greetings Unknown
Greetings Unknown
As far as I know, in order to make an .MKV from a DVD, MakeMKV requires either the original DVD or a complete DVD copy on a hard drive as the source material...
Why that????As far as I know, in order to make an .MKV from a DVD, MakeMKV requires either the original DVD or a complete DVD copy on a hard drive as the source material...
How do MakeMKV detect if it is an original DVD or not
Should it be a copy protection, so the user can only rip DVD material when he is the owner of the original dvd?As far as I know, in order to make an .MKV from a DVD, MakeMKV requires either the original DVD or a complete DVD copy on a hard drive as the source material...
Absolutely NOT. One of the primary capabilties of MakeMKV is the removal of copy protection...Should it be a copy protection, so the user can only rip DVD material when he is the owner of the original dvd?
if it's NOT I'm assuming that this is a bug, can I assume that this bug is fixed in the next version 1.6.1 or whatever?
I'm sure "mike admin" will interpret the debug log you've posted...
I am getting similar errors on windows7 as well. I am getting these errors on discs that I have previously made mkv's with previous versions.
@bottleneck70
do you speak german?
best regards Unknown70
no, but i can use google translate like there is no tomorrow
Now I'm using the 1.5.4 beta version and it works but I have to set the systemdate to 2009 otherwise there comes a massage
this software is to old please download...
When I try to save the mkv to a network drive a new error massage came up but if I save it on the local hdd it works
is this a bug too?
is this a bug too?
getting the same thing with MakeMKV 1.60 OS X 10.6.4
These are pristine commerical dvds and they will error on 3 differents mac (3 different drives)
I've attached the log from one.
Debug log started at Sat Oct 2 00:02:24 2010 , written by MakeMKV v1.6.0 darwin(x86-release)
001003:0020 DEBUG: Code 6045696 at Grc*]`-=demMf/7NmbsU#wo:213130007
001005:0000 MakeMKV v1.6.0 darwin(x86-release) started
001004:0000 Debug logging enabled, log will be saved as /Users/shanemckenzie/MakeMKV_log.txt
003028:0000 Title #0 was added (39 cell(s), 1:43:48)
003028:0000 Title #1 was added (9 cell(s), 1:20:30)
003025:0000 Title #2 has length of 23 seconds which is less than minimum title length of 120 seconds and was therefore skipped
003025:0000 Title #4 has length of 91 seconds which is less than minimum title length of 120 seconds and was therefore skipped
003025:0000 Title #8 has length of 43 seconds which is less than minimum title length of 120 seconds and was therefore skipped
003028:0000 Title #10 was added (2 cell(s), 0:03:58)
003025:0000 Title #11 has length of 112 seconds which is less than minimum title length of 120 seconds and was therefore skipped
005014:0000 Saving 1 titles into directory /Users/mydrive/Movies/dvds/THE_THING
001003:0020 DEBUG: Code 0 at c^}YR2jd+|i0o1:;<6ZMx:213130490
001003:0020 DEBUG: Code 0 at c^}YR2jd+|i0o1:;<6ZMx:213129639
001003:0020 DEBUG: Code 0 at 3Rb:*}B3-^l|WwFu~;l:29394183
001003:0020 DEBUG: Code 0 at kO55^bs+-=`<^:&z>(W:29394160
001003:0020 DEBUG: Code 0 at kO55^bs+-=`<^:&z>(W:29395195
005003:0000 Failed to save title 0 to file /Users/mydrive/Movies/dvds/THE_THING/title00.mkv
005004:0080 0 titles saved, 1 failed
