Rebellions are built on hope.
Has anyone had any luck with the Shining? The first MP4 created with mp4muxer with the 2 video streams works great on my Oppo, but after sending it through mp4box, either with or without an audio stream, it immediately locks up on the Warner bros shield. I'm using the one from the SDK pack, and also tried compiling the latest from the filters branch with same result.
I also noticed a couple lines of output when running mp4box I wasn't sure was normal or not:
[iso file] Unknown box type hvcC in parent dvhe
[iso file] dvcC reserved bytes are not zero
No problem with the Shining. The file play normally.
Général
Nom complet : Y:\4k\Shining [ac3][4k][DV].mp4
Format : MPEG-4
Profil du format : Base Media / Version 2
Identifiant du codec : mp42 (mp42/dby1/isom)
Taille du fichier : 75,3 Gio
Durée : 2 h 23 min
Débit global moyen : 75,0 Mb/s
Date d'encodage : UTC 2019-09-25 05:55:28
Date de marquage : UTC 2019-09-25 05:55:28
Vidéo #1
Format : HEVC
Profil du format : Main 10@L5.1@High
HDR_Format/String : SMPTE ST 2094 App 4, Version 1, HDR10+ Profile B compatible
Identifiant du codec : hev1
Identifiant du codec/Info : High Efficiency Video Coding
Durée : 2 h 23 min
Débit : 74,3 Mb/s
Largeur : 3 840 pixels
Hauteur : 2 160 pixels
Format à l'écran : 16/9
Type d'images/s : Constant
Images par seconde : 23,976 (24000/1001) Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0 (Type 2)
Profondeur des couleurs : 10 bits
Bits/(Pixel*Image) : 0.373
Taille du flux : 74,6 Gio (99%)
Default : Non
Gamme de couleurs : Limited
Coordonnées de chromaticité : BT.2020
Caractéristiques du transfert : PQ
Coefficients de la matrice : BT.2020 non-constant
MasteringDisplay_ColorPrimaries : Display P3
MasteringDisplay_Luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2
MaxCLL : 1633 cd/m2
MaxFALL : 114 cd/m2
Codec configuration box : hvcC
Vidéo #2
Format : HEVC
HDR_Format/String : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, EL+RPU / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Identifiant du codec : dvhe
Identifiant du codec/Info : High Efficiency Video Coding with Dolby Vision
Durée : 2 h 23 min
Débit : 64,2 kb/s
Largeur : 1 920 pixels
Hauteur : 1 080 pixels
Bits/(Pixel*Image) : 0.001
Taille du flux : 66,1 Mio (0%)
Default : Non
Codec configuration box : hvcC+dvcC
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Nom commercial : Dolby Digital
Identifiant du codec : ac-3
Durée : 2 h 23 min
Type de débit : Constant
Débit : 640 kb/s
Canaux : 6 canaux
ChannelLayout : L R C LFE Ls Rs
Echantillonnage : 48,0 kHz
Images par seconde : 31,250 Im/s (1536 SPF)
Mode de compression : Avec perte
Taille du flux : 658 Mio (1%)
Langue : Français
ServiceKind/String : Complete Main
Default : Non
Hi Smanet, i also played last time a bit with the tools ffmpeg, mp4muxer and mp4box. In the end I muxed a movie with DV and several (original) DTS-HD tracks in it and it works perfectly fine with my C8 (directly played). Look here:Smanet wrote: ↑Wed Oct 09, 2019 10:19 am
I have a 5.1.4 speaker setup and I'm finding myself conflicted on the following:
1) Watch the backup with DV + LPCM 7.1 (converted from TrueHD)
2) Watch the backup with DV + DTS-MA (I believe this should work with MP4 but I haven't tested it. Or is it worth more to convert DTS-MA to LPCM instead of TrueHD, again if possible?)
3) Watch the backup without DV but with Atmos (is there any appreciable difference with HDR10? I have a LG C8)
Vollständiger Name : D:\Video\UHD\Apocalypse.Now.1979.Redux.German.DTS-HD.MA.DL.2160p.UHD.BluRay.HDR.Dolby.Vision.HEVC.Remux-SoNNiBoi.mp4
Format : MPEG-4
Format-Profil : Base Media / Version 2
Codec-ID : mp42 (isom/mp42/dby1)
Dateigröße : 69,7 GiB
Dauer : 3 h 16 min
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 50,9 Mb/s
Kodierungs-Datum : UTC 2019-10-18 07:48:07
Tagging-Datum : UTC 2019-10-18 07:48:07
Video #1
Format : HEVC
Format-Profil : Main 10@L5.1@High
HDR_Format/String : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Codec-ID : hev1
Codec-ID/Info : High Efficiency Video Coding
Dauer : 3 h 16 min
Source_Duration/String : 46 min 55s
Bitrate : 38,2 Mb/s
maximale Bitrate : 79,1 Mb/s
Breite : 3 840 Pixel
Höhe : 2 160 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 23,976 (24000/1001) FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0 (Type 2)
BitDepth/String : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.192
Stream-Größe : 52,4 GiB (75%)
Source_StreamSize/String : 52,4 GiB (75%)
Default : Nein
Kodierungs-Datum : UTC 2019-10-14 10:47:35
Tagging-Datum : UTC 2019-10-18 08:33:34
colour_range : Limited
colour_primaries : BT.2020
transfer_characteristics : PQ
matrix_coefficients : BT.2020 non-constant
MasteringDisplay_Luminance : min: 0.0010 cd/m2, max: 1000 cd/m2
MaxCLL : 1000 cd/m2
MaxFALL : 363 cd/m2
mdhd_Duration : 11763753
Video #2
Format : HEVC
Codec-ID : dvhe
Codec-ID/Info : High Efficiency Video Coding with Dolby Vision
Dauer : 3 h 16 min
Bitrate : 5 600 kb/s
maximale Bitrate : 16,2 Mb/s
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.113
Stream-Größe : 7,67 GiB (11%)
Source_StreamSize/String : 7,67 GiB (11%)
Default : Nein
MaxCLL : 1000 cd/m2
MaxFALL : 363 cd/m2
Audio #1
Format : DTS XLL
Format/Info : Digital Theater Systems
Format_Commercial_IfAny : DTS-HD Master Audio
Codec-ID : mp4a-A9
Dauer : 3 h 16 min
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 2 009 kb/s
maximale Bitrate : 3 402 kb/s
Kanäle : 6 Kanäle
ChannelLayout : C L R Ls Rs LFE
Samplingrate : 48,0 kHz
Bildwiederholungsrate : 93,750 FPS (512 SPF)
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 2,75 GiB (4%)
Sprache : Deutsch
Default : Ja
AlternateGroup/String : 1
Audio #2
Format : DTS XLL
Codec-ID : mp4a-A9
Dauer : 3 h 16 min
Bitrate : 4 582 kb/s
maximale Bitrate : 6 161 kb/s
Kanäle : 8 Kanäle
ChannelLayout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
BitDepth/String : 24 bits
Stream-Größe : 6,27 GiB (9%)
Sprache : Englisch
Default : Nein
Audio #3
Format : AC-3
Codec-ID : ac-3
Dauer : 3 h 16 min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 448 kb/s
maximale Bitrate : 473 kb/s
Stream-Größe : 628 MiB (1%)
Sprache : Englisch
Default : Nein
Hi bronan, I noticed the lines too and igrored them. But the mux with mp4box works still as described above...bronan wrote: ↑Fri Oct 18, 2019 3:14 amHas anyone had any luck with the Shining? The first MP4 created with mp4muxer with the 2 video streams works great on my Oppo, but after sending it through mp4box, either with or without an audio stream, it immediately locks up on the Warner bros shield. I'm using the one from the SDK pack, and also tried compiling the latest from the filters branch with same result.
[iso file] Unknown box type hvcC in parent dvhe [iso file] dvcC reserved bytes are not zero
I noticed you are using AC3 audio, which I am able to mux without problem with mp4muxer. Did you use mp4box at all though for lossless audio?daddy wrote: ↑Sat Oct 19, 2019 9:37 amNo problem with the Shining. The file play normally.
Général Nom complet : Y:\4k\Shining [ac3][4k][DV].mp4 Format : MPEG-4 Profil du format : Base Media / Version 2 Identifiant du codec : mp42 (mp42/dby1/isom) Taille du fichier : 75,3 Gio Durée : 2 h 23 min Débit global moyen : 75,0 Mb/s Date d'encodage : UTC 2019-09-25 05:55:28 Date de marquage : UTC 2019-09-25 05:55:28 Vidéo #1 ID : 1 Format : HEVC Format/Info : High Efficiency Video Coding Profil du format : Main 10@L5.1@High HDR_Format/String : SMPTE ST 2094 App 4, Version 1, HDR10+ Profile B compatible Identifiant du codec : hev1 Identifiant du codec/Info : High Efficiency Video Coding Durée : 2 h 23 min Débit : 74,3 Mb/s Largeur : 3 840 pixels Hauteur : 2 160 pixels Format à l'écran : 16/9 Type d'images/s : Constant Images par seconde : 23,976 (24000/1001) Im/s Espace de couleurs : YUV Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0 (Type 2) Profondeur des couleurs : 10 bits Bits/(Pixel*Image) : 0.373 Taille du flux : 74,6 Gio (99%) Default : Non Date d'encodage : UTC 2019-09-25 05:55:28 Date de marquage : UTC 2019-09-25 05:55:28 Gamme de couleurs : Limited Coordonnées de chromaticité : BT.2020 Caractéristiques du transfert : PQ Coefficients de la matrice : BT.2020 non-constant MasteringDisplay_ColorPrimaries : Display P3 MasteringDisplay_Luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2 MaxCLL : 1633 cd/m2 MaxFALL : 114 cd/m2 Codec configuration box : hvcC Vidéo #2 ID : 2 Format : HEVC Format/Info : High Efficiency Video Coding Profil du format : Main 10@L5.1@High HDR_Format/String : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, EL+RPU / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible Identifiant du codec : dvhe Identifiant du codec/Info : High Efficiency Video Coding with Dolby Vision Durée : 2 h 23 min Débit : 64,2 kb/s Largeur : 1 920 pixels Hauteur : 1 080 pixels Format à l'écran : 16/9 Type d'images/s : Constant Images par seconde : 23,976 (24000/1001) Im/s Espace de couleurs : YUV Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0 (Type 2) Profondeur des couleurs : 10 bits Bits/(Pixel*Image) : 0.001 Taille du flux : 66,1 Mio (0%) Default : Non Date d'encodage : UTC 2019-09-25 05:55:28 Date de marquage : UTC 2019-09-25 05:55:28 Gamme de couleurs : Limited Coordonnées de chromaticité : BT.2020 Caractéristiques du transfert : PQ Coefficients de la matrice : BT.2020 non-constant MasteringDisplay_ColorPrimaries : Display P3 MasteringDisplay_Luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2 Codec configuration box : hvcC+dvcC Audio ID : 3 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Nom commercial : Dolby Digital Identifiant du codec : ac-3 Durée : 2 h 23 min Type de débit : Constant Débit : 640 kb/s Canaux : 6 canaux ChannelLayout : L R C LFE Ls Rs Echantillonnage : 48,0 kHz Images par seconde : 31,250 Im/s (1536 SPF) Mode de compression : Avec perte Taille du flux : 658 Mio (1%) Langue : Français ServiceKind/String : Complete Main Default : Non Date d'encodage : UTC 2019-09-25 05:55:28 Date de marquage : UTC 2019-09-25 05:55:28
Edit: It seems its just a problem with the Oppo 203 player. I tried both through network share and USB and get the immediate lockup, but playing directly on my LG OLED via USB and it works fine. Hmm..
Can't the 203 play directly from the BDMV folder thus avoid having the trouble of remuxing?bronan wrote: ↑Sun Oct 20, 2019 2:56 pmI noticed you are using AC3 audio, which I am able to mux without problem with mp4muxer. Did you use mp4box at all though for lossless audio?daddy wrote: ↑Sat Oct 19, 2019 9:37 amNo problem with the Shining. The file play normally.
Hi SoNNiBoi, I didn't know that the TV could play DV using the two separated video tracks, however the audio will not be transferred to the a/v receiver in this scenario as the TV doesn't have eARC support. Am I correct about this?SoNNiBoi wrote: ↑Sat Oct 19, 2019 6:39 pmHi Smanet, i also played last time a bit with the tools ffmpeg, mp4muxer and mp4box. In the end I muxed a movie with DV and several (original) DTS-HD tracks in it and it works perfectly fine with my C8 (directly played). Look here:More details on request ...Code: Select all
Vollständiger Name : D:\Video\UHD\Apocalypse.Now.1979.Redux.German.DTS-HD.MA.DL.2160p.UHD.BluRay.HDR.Dolby.Vision.HEVC.Remux-SoNNiBoi.mp4 Format : MPEG-4 Format-Profil : Base Media / Version 2 Codec-ID : mp42 (isom/mp42/dby1) Dateigröße : 69,7 GiB Dauer : 3 h 16 min Modus der Gesamtbitrate : variabel Gesamte Bitrate : 50,9 Mb/s Kodierungs-Datum : UTC 2019-10-18 07:48:07 Tagging-Datum : UTC 2019-10-18 07:48:07 Video #1 ID : 1 Format : HEVC Format/Info : High Efficiency Video Coding Format-Profil : Main 10@L5.1@High HDR_Format/String : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible Codec-ID : hev1 Codec-ID/Info : High Efficiency Video Coding Dauer : 3 h 16 min Source_Duration/String : 46 min 55s Bitrate : 38,2 Mb/s maximale Bitrate : 79,1 Mb/s Breite : 3 840 Pixel Höhe : 2 160 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Modus der Bildwiederholungsrate : konstant Bildwiederholungsrate : 23,976 (24000/1001) FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling/String : 4:2:0 (Type 2) BitDepth/String : 10 bits Bits/(Pixel*Frame) : 0.192 Stream-Größe : 52,4 GiB (75%) Source_StreamSize/String : 52,4 GiB (75%) Default : Nein Kodierungs-Datum : UTC 2019-10-14 10:47:35 Tagging-Datum : UTC 2019-10-18 08:33:34 colour_range : Limited colour_primaries : BT.2020 transfer_characteristics : PQ matrix_coefficients : BT.2020 non-constant MasteringDisplay_ColorPrimaries : Display P3 MasteringDisplay_Luminance : min: 0.0010 cd/m2, max: 1000 cd/m2 MaxCLL : 1000 cd/m2 MaxFALL : 363 cd/m2 mdhd_Duration : 11763753 Codec configuration box : hvcC Video #2 ID : 2 Format : HEVC Format/Info : High Efficiency Video Coding Format-Profil : Main 10@L5.1@High HDR_Format/String : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, EL+RPU / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible Codec-ID : dvhe Codec-ID/Info : High Efficiency Video Coding with Dolby Vision Dauer : 3 h 16 min Source_Duration/String : 46 min 55s Bitrate : 5 600 kb/s maximale Bitrate : 16,2 Mb/s Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Modus der Bildwiederholungsrate : konstant Bildwiederholungsrate : 23,976 (24000/1001) FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling/String : 4:2:0 (Type 2) BitDepth/String : 10 bits Bits/(Pixel*Frame) : 0.113 Stream-Größe : 7,67 GiB (11%) Source_StreamSize/String : 7,67 GiB (11%) Default : Nein Kodierungs-Datum : UTC 2019-10-14 10:47:35 Tagging-Datum : UTC 2019-10-18 08:33:34 colour_range : Limited colour_primaries : BT.2020 transfer_characteristics : PQ matrix_coefficients : BT.2020 non-constant MasteringDisplay_ColorPrimaries : Display P3 MasteringDisplay_Luminance : min: 0.0010 cd/m2, max: 1000 cd/m2 MaxCLL : 1000 cd/m2 MaxFALL : 363 cd/m2 mdhd_Duration : 11763753 Codec configuration box : hvcC+dvcC Audio #1 ID : 3 Format : DTS XLL Format/Info : Digital Theater Systems Format_Commercial_IfAny : DTS-HD Master Audio Codec-ID : mp4a-A9 Dauer : 3 h 16 min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 2 009 kb/s maximale Bitrate : 3 402 kb/s Kanäle : 6 Kanäle ChannelLayout : C L R Ls Rs LFE Samplingrate : 48,0 kHz Bildwiederholungsrate : 93,750 FPS (512 SPF) BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 2,75 GiB (4%) Sprache : Deutsch Default : Ja AlternateGroup/String : 1 Tagging-Datum : UTC 2019-10-18 08:33:34 Audio #2 ID : 4 Format : DTS XLL Format/Info : Digital Theater Systems Format_Commercial_IfAny : DTS-HD Master Audio Codec-ID : mp4a-A9 Dauer : 3 h 16 min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 4 582 kb/s maximale Bitrate : 6 161 kb/s Kanäle : 8 Kanäle ChannelLayout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss Samplingrate : 48,0 kHz Bildwiederholungsrate : 93,750 FPS (512 SPF) BitDepth/String : 24 bits Stream-Größe : 6,27 GiB (9%) Sprache : Englisch Default : Nein AlternateGroup/String : 1 Tagging-Datum : UTC 2019-10-18 08:33:34 Audio #3 ID : 5 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec-ID : ac-3 Dauer : 3 h 16 min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 448 kb/s maximale Bitrate : 473 kb/s Stream-Größe : 628 MiB (1%) Sprache : Englisch Default : Nein AlternateGroup/String : 1 Tagging-Datum : UTC 2019-10-18 08:33:34
Yes, but I'm adding the original theatrical mono (Laserdisc PCM) to it so I have to remux regardless.superfans124 wrote: ↑Sun Oct 20, 2019 6:24 pmCan't the 203 play directly from the BDMV folder thus avoid having the trouble of remuxing?bronan wrote: ↑Sun Oct 20, 2019 2:56 pmI noticed you are using AC3 audio, which I am able to mux without problem with mp4muxer. Did you use mp4box at all though for lossless audio?daddy wrote: ↑Sat Oct 19, 2019 9:37 amNo problem with the Shining. The file play normally.
Slightly off topic and not sure if anyone cares but Kogan are now having a "Pre-Sale" on new Andriod TV's with Dolby Vision. The Aussie prices are:
- Kogan 50" Smart HDR 4K LED Android TV = $449.99
- Kogan 55" Smart HDR 4K LED Android TV = $499.99
- Kogan 65" Smart HDR 4K LED Android TV = $799.99
ok, let's see. was the mono pcm demuxed with ffmpeg? in my limited experience, I found mp4box works better with media streams demuxed with ffmpeg, even better if all demuxed from the same source. I seem to have experienced similar end result when the audio track was not "marked" by ffmpeg, mp4box would report something "unusual" and the mp4 did not play.bronan wrote: ↑Sun Oct 20, 2019 7:01 pmYes, but I'm adding the original theatrical mono (Laserdisc PCM) to it so I have to remux regardless.superfans124 wrote: ↑Sun Oct 20, 2019 6:24 pmCan't the 203 play directly from the BDMV folder thus avoid having the trouble of remuxing?bronan wrote: ↑Sun Oct 20, 2019 2:56 pm
alternatively, but this is only my brainstorming without first hand experience, would it be possible to mux the mono pcm into the main movie m2ts file with tsMuxer?
@Smanet unfortunately, you are right. I hope there will be a firmware update very soon to enjoy HD-Sound...
There is no demuxing for laserdiscs since there is no real file structure, you have to capture the stream in real time. I was using tsmuxer before to export the video channels, so I'm trying out ffmpeg now to see if it makes any difference.superfans124 wrote: ↑Mon Oct 21, 2019 2:01 pmok, let's see. was the mono pcm demuxed with ffmpeg? in my limited experience, I found mp4box works better with media streams demuxed with ffmpeg, even better if all demuxed from the same source. I seem to have experienced similar end result when the audio track was not "marked" by ffmpeg, mp4box would report something "unusual" and the mp4 did not play.
I thought about trying to make a new .m2ts with tsmuxer but unfortunately I'd have to resample the audio to 48kHz for it to accept it (LD is natively 44.1kHz). I did notice though that tsmuxer is open source now (yay!) so I might try to see if I can get around that restriction
Edit: It seems the point is moot since m2ts created by tsmuxer won't trigger Dolby Vision.
yikes, sorry, I wish I knew anything at all about the particular format to be of any help.bronan wrote: ↑Mon Oct 21, 2019 6:03 pmThere is no demuxing for laserdiscs since there is no real file structure, you have to capture the stream in real time. I was using tsmuxer before to export the video channels, so I'm trying out ffmpeg now to see if it makes any difference.superfans124 wrote: ↑Mon Oct 21, 2019 2:01 pmok, let's see. was the mono pcm demuxed with ffmpeg? in my limited experience, I found mp4box works better with media streams demuxed with ffmpeg, even better if all demuxed from the same source. I seem to have experienced similar end result when the audio track was not "marked" by ffmpeg, mp4box would report something "unusual" and the mp4 did not play.
It's OK, its working fine for me streaming to the TV's Video app via DLNA so I'm happy enough with it (the TV outputs to amp so sound is fine). Thanks for the help anyways!superfans124 wrote: ↑Tue Oct 22, 2019 3:14 amyikes, sorry, I wish I knew anything at all about the particular format to be of any help.bronan wrote: ↑Mon Oct 21, 2019 6:03 pmThere is no demuxing for laserdiscs since there is no real file structure, you have to capture the stream in real time. I was using tsmuxer before to export the video channels, so I'm trying out ffmpeg now to see if it makes any difference.superfans124 wrote: ↑Mon Oct 21, 2019 2:01 pm
I am working on a Windows GUI app btw to simplify the remuxing process, will share when its ready
