Peppermint - Angel of Vengeance
GiehRo
#1 Post by GiehRo » Tue Jul 30, 2019 6:57 am
Hi and good morning, my first own topic
Try to create a full backup of Peppermint with no luck, the disc wouldn't be mountend by OS nor opened by MakeMKV 1.14.4. Tried 1.14.3 and 1.14.2. too, same error. See below:
Debug log started at Mon Jul 29 17:25:17 2019 , written by MakeMKV v1.14.4 darwin(x64-release)
001005:0000 MakeMKV v1.14.4 darwin(x64-release) started
001004:0000 Debug-Aufzeichnung eingeschaltet. Aufzeichnung wird gespeichert als /Users/user/MakeMKV_log.txt
002010:0000 Optisches Laufwerk "BD-RE TSSTcorp BDDVDW SE-506BB TS00d" wurde im Zugriffsmodus des Betriebssystems geöffnet.
001003:0020 DEBUG: Code 83886084 at vKt8(K8yVn>~RTnL:213137574
001003:0020 DEBUG: Code 83886084 at Z,=m_qzYaG;wdU%|:121262417
001003:0020 DEBUG: Code 268435459 at (9*F[o#<>hnBFd>1~R1u!^& ;+S:213130789
001003:0020 DEBUG: Code 2281701379 at Z,=m_qzYaG;wdU%|:121262417
001003:0020 DEBUG: Code 2281701379 at KSuq#Kd=3SvHnq!^1H:213131778
001003:0020 DEBUG: Code 2281701379 at KSuq#Kd=3SvHnq!^1H:121261934
002003:0000 Fehler 'Betriebssystemfehler - (ipc/send) invalid destination port' trat auf während des Auslesens von 'BD-RE TSSTcorp BDDVDW SE-506BB TS00' bei Offset '524288'
002003:0000 Fehler 'Betriebssystemfehler - (ipc/send) invalid destination port' trat auf während des Auslesens von 'BD-RE TSSTcorp BDDVDW SE-506BB TS00' bei Offset '1048576'
002003:0000 Fehler 'Betriebssystemfehler - (ipc/send) invalid destination port' trat auf während des Auslesens von 'BD-RE TSSTcorp BDDVDW SE-506BB TS00' bei Offset '32768'
001003:0020 DEBUG: Code 0 at p\/&WuL_'z(D$n6[klU:213129777
001003:0020 DEBUG: Code 2281701379 at vKt8(K8yVn>~RTnL:121266649
Re: Peppermint - Angel of Vengeance
#2 Post by Woodstock » Tue Jul 30, 2019 2:09 pm
The errors you are seeing are consistent with inadequate power to the drive. When it starts to spin too fast, the drive shuts down, and you get the IPC errors. What is "too fast" depends upon how much power is available.
With drives that are powered by the USB cable, you MUST make sure they are plugged in to a "fully powered" USB port, and not a shared hub, unless the hub has its own power supply. Some drives require TWO fully-powered USB ports to run at full capability.
