Buck Rogers (Season 2)
Laserdream
#1 Post by Laserdream » Mon Jul 24, 2017 1:42 am
MakeMKV v1.10.6 win(x64-release) gestartet
Direkter Zugriffsmodus wird verwendet
Berechneter BUP-Offset für VTS #0 stimmt nicht mit dem im IFO Header überein
Berechneter BUP-Offset für VTS #3 stimmt nicht mit dem im IFO Header überein
Berechneter BUP-Offset für VTS #4 stimmt nicht mit dem im IFO Header überein
Titel #1 hat eine Länge von 5 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
Titel #2 hat eine Länge von 10 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
CELLs 19-end wurden wegen CELL-Befehlen übersprungen (evt. Strukturschutz)
Titel #3 wurde hinzugefügt (16 cell(s), 1:33:06)
Titel #3/0/1 (1:37:14) wurde aufgrund eines Navigationsfehlers übersprungen
Titel #4 wurde hinzugefügt (16 cell(s), 1:33:06)
Titel #5 wurde hinzugefügt (15 cell(s), 1:33:06)
Titel #6 wurde hinzugefügt (16 cell(s), 1:35:02)
Titel #7 wurde hinzugefügt (14 cell(s), 1:33:02)
Titel #8 hat eine Länge von 5 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
Titel 2 in VTS 3 entspricht Titel 1 und wurde übersprungen
Die Aufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen
4 Titel werden in Verzeichnis BUCKROGERS2DVD1 gespeichert
Fehler 'SCSI-Fehler - MEDIUM ERROR:L-EC UNCORRECTABLE ERROR' trat auf während des Auslesens von '/VIDEO_TS/VTS_04_1.VOB' bei Offset '3701137408'
Fehler 'Betriebssystemfehler - STATUS_DEVICE_DATA_ERROR' trat auf während des Auslesens von '\Device\CdRom0' bei Offset '3701137408'
Titel 2 in Datei BUCKROGERS2DVD1/title02.mkv zu speichern schlug fehl
Encountered 11 errors of type 'Read Error' - see /errors/dvdread/
3 Titel wurden gesichert, 1 schlugen fehl
Berechneter BUP-Offset für VTS #5 stimmt nicht mit dem im IFO Header überein
CELLs 11-end wurden wegen CELL-Befehlen übersprungen (evt. Strukturschutz)
Titel #3 wurde hinzugefügt (8 cell(s), 0:46:15)
Titel #3/0/1 (0:50:19) wurde aufgrund eines Navigationsfehlers übersprungen
Titel #4 wurde hinzugefügt (9 cell(s), 0:46:15)
Titel #5 wurde hinzugefügt (9 cell(s), 0:46:15)
Titel #6 (0:50:31) wurde aufgrund eines Navigationsfehlers übersprungen
Titel #7 wurde hinzugefügt (10 cell(s), 0:46:28)
Titel #8 wurde hinzugefügt (10 cell(s), 0:46:28)
Titel #9 wurde hinzugefügt (10 cell(s), 0:48:27)
Titel #10 wurde hinzugefügt (9 cell(s), 0:46:27)
Titel #11 wurde hinzugefügt (9 cell(s), 0:46:27)
Titel #12 hat eine Länge von 5 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
Titel 3 in VTS 3 entspricht Titel 2 und wurde übersprungen
Titel 3 in VTS 4 entspricht Titel 2 und wurde übersprungen
Titel 3 in VTS 5 entspricht Titel 2 und wurde übersprungen
5 Titel werden in Verzeichnis BUCKROGERS2DVD2 gespeichert
Fehler 'SCSI-Fehler - MEDIUM ERROR:L-EC UNCORRECTABLE ERROR' trat auf während des Auslesens von '/VIDEO_TS/VTS_05_1.VOB' bei Offset '2271469568'
Fehler 'Betriebssystemfehler - STATUS_DEVICE_DATA_ERROR' trat auf während des Auslesens von '\Device\CdRom0' bei Offset '2271469568'
Titel 3 in Datei BUCKROGERS2DVD2/title03.mkv zu speichern schlug fehl
4 Titel wurden gesichert, 1 schlugen fehl
CELLs 10-end wurden wegen CELL-Befehlen übersprungen (evt. Strukturschutz)
Titel #3 wurde hinzugefügt (7 cell(s), 0:46:26)
Titel #3/0/1 (0:50:31) wurde aufgrund eines Navigationsfehlers übersprungen
Titel #4 wurde hinzugefügt (8 cell(s), 0:46:27)
Titel #5 wurde hinzugefügt (8 cell(s), 0:46:27)
Titel #6 (0:50:33) wurde aufgrund eines Navigationsfehlers übersprungen
Titel #7 wurde hinzugefügt (10 cell(s), 0:46:29)
Titel #8 wurde hinzugefügt (10 cell(s), 0:46:29)
Titel #9 wurde hinzugefügt (10 cell(s), 0:48:28)
Titel #10 wurde hinzugefügt (9 cell(s), 0:46:28)
Titel #11 wurde hinzugefügt (9 cell(s), 0:46:28)
5 Titel werden in Verzeichnis BUCKERS2DVD3 gespeichert
Danke für Hilfe!
Re: Buck Rogers (Season 2)
#2 Post by Woodstock » Mon Jul 24, 2017 2:03 am
The disk has areas that your drive cannot read.
If you try the rip multiple times, and the locations of the errors move around each time, there can be hardware issues with the drive. And it is possible that increasing the number of retries (Preferences->IO menu) can help.
If they're always in the same place (or within a few sectors offset), the disk is either dirty or damaged in those areas. Cleaning will often help with this type error.
Laserdream
#3 Post by Laserdream » Mon Jul 24, 2017 2:53 am
Woodstock wrote:The disk has areas that your drive cannot read.
If you try the rip multiple times, and the locations of the errors move around each time, there can be hardware issues with the drive. And it is possible that increasing the number of retries (Preferences->IO menu) can help. If they're always in the same place (or within a few sectors offset), the disk is either dirty or damaged in those areas. Cleaning will often help with this type error.
Discs and PC are very new → not used before!
Thank you!
Manufactured Blu-Ray Drive is later than 2008, imho it was very, very new.
Program opens, so no Need for → section: Troubleshooting | 2010.Mar.14 | Viewed: 164704 times !!!
#4 Post by Woodstock » Mon Jul 24, 2017 3:01 am
And that means.... NOTHING.
I have received "new, never used before" disks with scratches, broken, and covered in chemicals. And I have received DVDs that were manufactured poorly, and required multiple replacements to get one from a different pressing.
And, best I can tell, one disk in Season 5 of Hercules is just not mastered correctly, because I received copies from several vendors, including Netflix, that had the same read error in the same sector on the disk.
If the drive cannot read the disk, MakeMKV cannot work around that. They key is finding out WHY the drive cannot read the disk.
Laserdream
#5 Post by Laserdream » Mon Jul 24, 2017 3:08 am
Ah yes, we are here in a "MakeMKV.com" Support Forum?
i am here to be a part of a "Beta Tester?"
Hello?
:roll:
Sorry Woodstock, but i can not help you!
Try to solve your Problem please in a new "Season 5 of Hercules" Forum.
:shock:
My Drive is later than 1979 or 2008... and all DVDs are exactly NEW opened! And they are running in other drives (extern Players) without any Problems!!!
Laserdream
#6 Post by Laserdream » Mon Jul 24, 2017 3:18 am
Fehler 'SCSI-Fehler - MEDIUM ERROR:L-EC UNCORRECTABLE ERROR' trat auf während des Auslesens von '/VIDEO_TS/VTS_05_1.VOB' bei Offset '2270384128'
Fehler 'Betriebssystemfehler - STATUS_DEVICE_DATA_ERROR' trat auf während des Auslesens von '\Device\CdRom0' bei Offset '2270384128'
Titel 3 in Datei BUCKROGERS2DVD4/title03.mkv zu speichern schlug fehl
There are many Errors in this BETA!
Is it possible for Windows 10 64-Bit?
Laserdream
#7 Post by Laserdream » Mon Jul 24, 2017 3:38 am
btw,
all Errors are active but all files are created and saved.
there is a big and a very big THANK YOU!
Thank you MIKE!!!
*Top*
Microsoft Windows 10 imho is a Problem... after latest updates. ;)
Krawk
#8 Post by Krawk » Tue Jul 25, 2017 1:31 am
Woodstock wrote: And, best I can tell, one disk in Season 5 of Hercules is just not mastered correctly, because I received copies from several vendors, including Netflix, that had the same read error in the same sector on the disk.
Interesting. Could be the re-issues or different territory as I have all seasons ripped :D
