Slow analysis
andreapetrucci
Slow analysis
#1 Post by andreapetrucci » Mon Oct 17, 2016 9:39 am
Hello, thanks for your program.
The analysis of the dvd "Cowboy Bebop The Movie" has been slow. The log shows some "debug errors".
The resulting file is playing fine through mplayer.
The system is Slackware 14.2 32bit, ffmpeg 2.8.8 without external libraries (no libx264, libass, libfdkaac and others).
Again, thanks for your program.
Here is the log:
Debug log started at Mon Oct 17 09:00:50 2016 , written by MakeMKV v1.10.2 linux(x86-release)
001005:0000 MakeMKV v1.10.2 linux(x86-release) inizializzato
001004:0000 File registro eventi abilitato. Il file registro sarà salvato in /home/andrea/MakeMKV_log.txt
001003:0020 DEBUG: Code 101019395 at G0GL)(LyAhjAb3c.:121269731
001003:0020 DEBUG: Code 101019395 at o[Ney9Jhm"9cO"yB&`:213131686
001003:0020 DEBUG: Code 101019395 at o[Ney9Jhm"9cO"yB&`:29393930
002003:0000 Errore 'Errore SCSI - ILLEGAL REQUEST:READ OF SCRAMBLED SECTOR WITHOUT AUTHENTICATION' di lettura 'DVD+R-DL TSSTcorp CDDVDW SE-208GB TS00' alla posizione '1048576'
003007:0000 Uso modalità di accesso diretto
003024:1000 Incontrato un multiplex complesso - le celle 29 e 13763 VOBUs devono essere controllate. Richiede un po' di tempo, purtroppo non si può evitare di aspettare.
003028:0000 Il titolo #1 è stato aggiunto [29 cella(e), 1:50:13]
003025:0000 Il titolo #2 ha una durata di 5 secondi che è meno della lunghezza minima di un titolo di 1440 seconds ed è stato saltato
003025:0000 Il titolo #3 ha una durata di 344 secondi che è meno della lunghezza minima di un titolo di 1440 seconds ed è stato saltato
003025:0000 Il titolo #4 ha una durata di 423 secondi che è meno della lunghezza minima di un titolo di 1440 seconds ed è stato saltato
003025:0000 Il titolo #5 ha una durata di 441 secondi che è meno della lunghezza minima di un titolo di 1440 seconds ed è stato saltato
003025:0000 Il titolo #6 ha una durata di 398 secondi che è meno della lunghezza minima di un titolo di 1440 seconds ed è stato saltato
003025:0000 Il titolo #7 ha una durata di 409 secondi che è meno della lunghezza minima di un titolo di 1440 seconds ed è stato saltato
003025:0000 Il titolo #8 ha una durata di 304 secondi che è meno della lunghezza minima di un titolo di 1440 seconds ed è stato saltato
003025:0000 Il titolo #9 ha una durata di 114 secondi che è meno della lunghezza minima di un titolo di 1440 seconds ed è stato saltato
003025:0000 Il titolo #10 ha una durata di 95 secondi che è meno della lunghezza minima di un titolo di 1440 seconds ed è stato saltato
003025:0000 Il titolo #11 ha una durata di 106 secondi che è meno della lunghezza minima di un titolo di 1440 seconds ed è stato saltato
003025:0000 Il titolo #12 ha una durata di 233 secondi che è meno della lunghezza minima di un titolo di 1440 seconds ed è stato saltato
003025:0000 Il titolo #13 ha una durata di 155 secondi che è meno della lunghezza minima di un titolo di 1440 seconds ed è stato saltato
003025:0000 Il titolo #14 ha una durata di 262 secondi che è meno della lunghezza minima di un titolo di 1440 seconds ed è stato saltato
003025:0000 Il titolo #15 ha una durata di 150 secondi che è meno della lunghezza minima di un titolo di 1440 seconds ed è stato saltato
003025:0000 Il titolo #16 ha una durata di 350 secondi che è meno della lunghezza minima di un titolo di 1440 seconds ed è stato saltato
003025:0000 Il titolo #17 ha una durata di 5 secondi che è meno della lunghezza minima di un titolo di 1440 seconds ed è stato saltato
003025:0000 Il titolo #18 ha una durata di 55 secondi che è meno della lunghezza minima di un titolo di 1440 seconds ed è stato saltato
003025:0000 Il titolo #19 ha una durata di 7 secondi che è meno della lunghezza minima di un titolo di 1440 seconds ed è stato saltato
005011:0000 Operazione completata correttamente
005014:0000 Salvo il titolo 1 nella cartella /home/andrea
005005:0080 Titoli 1 salvati
005036:0104 Copia completata. Titoli 1 salvati.
Application exited at Mon Oct 17 09:21:48 2016
Re: Slow analysis
#2 Post by Woodstock » Mon Oct 17, 2016 3:01 pm
Unfortunately, the "Complex multiplex encountered" is not that uncommon, and there is not much that can be done to bypass the slow nature of it. Essentially, MakeMKV has to read a lot of stuff to figure out which parts belong to which title.
It is worse on some disks, where video file needs to be scanned, but your 1440 second minimum short-cut some of that on this disk.
andreapetrucci
Re: Slow analysis
#3 Post by andreapetrucci » Tue Oct 18, 2016 6:31 am
Woodstock wrote:Unfortunately, the "Complex multiplex encountered" is not that uncommon, and there is not much that can be done to bypass the slow nature of it. Essentially, MakeMKV has to read a lot of stuff to figure out which parts belong to which title.
Thank you for the answer, I was just worried by the errors found in the log but now i am relieved.
Have a nice day.
