1.9.10 and 1.10.0 How to Train your Dragon 2 error
mkmkvusr
Post by mkmkvusr »
I tried to make a copy of How to train you Dragon 2, and decryption seems to work fine (I get to select titles etc). The problem starts when I click MakeMKV to start the process. The BD Drive starts spinning, data is written to the HDD, but then I receive Error messages like so:
Fehler 'SCSI-Fehler - MEDIUM ERROR:NO SEEK COMPLETE' trat auf während des Auslesens von '/BDMV/STREAM/00002.m2ts' bei Offset '1465841664'
Fehler 'Betriebssystemfehler - STATUS_DEVICE_DATA_ERROR' trat auf während des Auslesens von '\Device\CdRom2' bei Offset '1465841664'
Fehler 'Betriebssystemfehler - STATUS_DEVICE_DATA_ERROR' trat auf während des Auslesens von '\Device\CdRom2' bei Offset '1465843712'
FYI: Betriebssystemfehler = OS Error
I usually use my bd drive with my usb hub which always worked fine, but now tried using one of my computers direct usb ports which didn't make a difference :/
Any help is appreciated =) Thanks in advance!
PS: for the sake of completeness of info I attach the debug log (I aborted the process after 20 minutes):
Debug log started at Tue Jul 26 13:14:31 2016 , written by MakeMKV v1.9.10 win(x64-release)
001005:0000 MakeMKV v1.9.10 win(x64-release) gestartet
001004:0000 Debug-Aufzeichnung eingeschaltet. Aufzeichnung wird gespeichert als C:\Users\GMG/MakeMKV_log.txt
005075:0000 Die neue Version 1.10.0 ist unter /download/ als Download verfügbar.
003007:0000 Direkter Zugriffsmodus wird verwendet
DEBUG: Code 2147483648 at sOvXbpqt9^7}HS}M:121265315
DAFD=PAAAADAAAAEABDQkEGgEEAQ==
DCE=X1ToiQubnMrnAzZyD7LYSo+c+Z7eqBRCgq7xFZCFukUihbciYPs+FXHxfII+1Ew6D88H6KzDPlVjU92N9HO60GHA188cgOTq0KRPU+lRpn5l8ir7oreU3y70Wx0pg8fNZQwSHNrGQyyKShY94Iv0ZY/U5HYd1wViNA==
DCE=oLmwZUj95FCnxm9TMfEdsRAc/rZ1Ibl0H8OoZROZcVWqQBsK1YeQ/qG8/VedWP7eMNWL6DYuI4w98ssQ0LjfjBqLvis0iFCnSKaXvP4w/3k3vl/iFSG6IqW97TyTpn66y1w447BT++1cv4DlVU2UxmyrY2ATkavoDA==
005085:0000 Inhalte-Hashtabelle geladen, überprüfe Integrität der M2TS-Dateien.
DISCID=B1A1B5AFCDDBF73B21C26A02C929DA2038557479
003025:0000 Titel #00306.mpls hat eine Länge von 6 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00308.mpls hat eine Länge von 10 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00309.mpls hat eine Länge von 6 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00301.mpls hat eine Länge von 10 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00304.mpls hat eine Länge von 6 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00311.mpls hat eine Länge von 6 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00312.mpls hat eine Länge von 6 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00310.mpls hat eine Länge von 8 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00300.mpls hat eine Länge von 6 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00305.mpls hat eine Länge von 6 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00553.mpls hat eine Länge von 6 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00550.mpls hat eine Länge von 6 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00551.mpls hat eine Länge von 6 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00552.mpls hat eine Länge von 6 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00420.mpls hat eine Länge von 10 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00174.mpls hat eine Länge von 106 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003307:0000 Datei 00265.mpls wurde als Titel 0 hinzugefügt
003025:0000 Titel #00265.mpls(2) hat eine Länge von 65 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003307:0000 Datei 00501.mpls wurde als Titel 1 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00202.mpls wurde als Titel 2 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00212.mpls wurde als Titel 3 hinzugefügt
003309:0000 Titel 00502.mpls ist mit Titel 00501.mpls identisch und wurde übersprungen
003307:0000 Datei 00801.mpls wurde als Titel 4 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00709.mpls wurde als Titel 5 hinzugefügt
003025:0000 Titel #00709.mpls(2) hat eine Länge von 65 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003307:0000 Datei 00726.mpls wurde als Titel 6 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00727.mpls wurde als Titel 7 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00802.mpls wurde als Titel 8 hinzugefügt
003309:0000 Titel 00852.mpls ist mit Titel 00802.mpls identisch und wurde übersprungen
003309:0000 Titel 00851.mpls ist mit Titel 00801.mpls identisch und wurde übersprungen
003307:0000 Datei 00608.mpls wurde als Titel 9 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00609.mpls wurde als Titel 10 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00610.mpls wurde als Titel 11 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00620.mpls wurde als Titel 12 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00611.mpls wurde als Titel 13 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00614.mpls wurde als Titel 14 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00617.mpls wurde als Titel 15 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00621.mpls wurde als Titel 16 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00612.mpls wurde als Titel 17 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00615.mpls wurde als Titel 18 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00618.mpls wurde als Titel 19 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00613.mpls wurde als Titel 20 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00622.mpls wurde als Titel 21 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00616.mpls wurde als Titel 22 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00619.mpls wurde als Titel 23 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00203.mpls wurde als Titel 24 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00204.mpls wurde als Titel 25 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00205.mpls wurde als Titel 26 hinzugefügt
003307:0000 Datei 00201.mpls wurde als Titel 27 hinzugefügt
003025:0000 Titel #00003.m2ts hat eine Länge von 0 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00076.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00066.m2ts hat eine Länge von 8 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00067.m2ts hat eine Länge von 5 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00049.m2ts hat eine Länge von 11 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00048.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00065.m2ts hat eine Länge von 20 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00191.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00078.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00079.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00081.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00083.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00084.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00085.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00086.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00087.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00099.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00098.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00096.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00192.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00094.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00093.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00092.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00091.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00088.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00100.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00101.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00102.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00103.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00104.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00105.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00193.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00106.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00107.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00189.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00190.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00114.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00113.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00112.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00226.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00111.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00109.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00188.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00110.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00804.m2ts hat eine Länge von 0 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00882.m2ts hat eine Länge von 5 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00883.m2ts hat eine Länge von 5 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00884.m2ts hat eine Länge von 5 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00886.m2ts hat eine Länge von 5 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00887.m2ts hat eine Länge von 5 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00888.m2ts hat eine Länge von 5 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00889.m2ts hat eine Länge von 5 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00890.m2ts hat eine Länge von 5 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00894.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00895.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00896.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00897.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00898.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00899.m2ts hat eine Länge von 5 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00900.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00901.m2ts hat eine Länge von 7 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00300.m2ts hat eine Länge von 6 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00304.m2ts hat eine Länge von 10 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00310.m2ts hat eine Länge von 6 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00311.m2ts hat eine Länge von 10 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00978.m2ts hat eine Länge von 6 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01336.m2ts hat eine Länge von 6 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01337.m2ts hat eine Länge von 6 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01338.m2ts hat eine Länge von 8 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01339.m2ts hat eine Länge von 6 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01346.m2ts hat eine Länge von 6 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01352.m2ts hat eine Länge von 6 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01353.m2ts hat eine Länge von 6 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01354.m2ts hat eine Länge von 6 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01355.m2ts hat eine Länge von 6 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01358.m2ts hat eine Länge von 10 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01046.m2ts hat eine Länge von 10 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00803.m2ts hat eine Länge von 10 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00805.m2ts hat eine Länge von 0 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01026.m2ts hat eine Länge von 53 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01252.m2ts hat eine Länge von 62 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01253.m2ts hat eine Länge von 35 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01254.m2ts hat eine Länge von 75 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01255.m2ts hat eine Länge von 63 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01256.m2ts hat eine Länge von 32 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01257.m2ts hat eine Länge von 31 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01258.m2ts hat eine Länge von 33 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01259.m2ts hat eine Länge von 76 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01260.m2ts hat eine Länge von 64 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01261.m2ts hat eine Länge von 112 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003307:0000 Datei 01262.m2ts wurde als Titel 28 hinzugefügt
003307:0000 Datei 01263.m2ts wurde als Titel 29 hinzugefügt
003025:0000 Titel #01264.m2ts hat eine Länge von 63 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01291.m2ts hat eine Länge von 53 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003307:0000 Datei 01294.m2ts wurde als Titel 30 hinzugefügt
003307:0000 Datei 01299.m2ts wurde als Titel 31 hinzugefügt
003307:0000 Datei 01300.m2ts wurde als Titel 32 hinzugefügt
003307:0000 Datei 01309.m2ts wurde als Titel 33 hinzugefügt
003025:0000 Titel #01310.m2ts hat eine Länge von 37 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003307:0000 Datei 01311.m2ts wurde als Titel 34 hinzugefügt
003025:0000 Titel #01312.m2ts hat eine Länge von 107 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003307:0000 Datei 01313.m2ts wurde als Titel 35 hinzugefügt
003307:0000 Datei 01314.m2ts wurde als Titel 36 hinzugefügt
003307:0000 Datei 01316.m2ts wurde als Titel 37 hinzugefügt
003025:0000 Titel #01340.m2ts hat eine Länge von 4 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01348.m2ts hat eine Länge von 5 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01349.m2ts hat eine Länge von 5 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01350.m2ts hat eine Länge von 5 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01351.m2ts hat eine Länge von 5 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01347.m2ts hat eine Länge von 5 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01462.m2ts hat eine Länge von 5 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01463.m2ts hat eine Länge von 5 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00614.m2ts hat eine Länge von 12 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00615.m2ts hat eine Länge von 35 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00616.m2ts hat eine Länge von 54 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00617.m2ts hat eine Länge von 37 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00618.m2ts hat eine Länge von 41 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00619.m2ts hat eine Länge von 32 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00620.m2ts hat eine Länge von 32 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00621.m2ts hat eine Länge von 43 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00622.m2ts hat eine Länge von 44 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00623.m2ts hat eine Länge von 39 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00624.m2ts hat eine Länge von 43 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00625.m2ts hat eine Länge von 37 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00626.m2ts hat eine Länge von 36 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00627.m2ts hat eine Länge von 38 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00628.m2ts hat eine Länge von 33 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00629.m2ts hat eine Länge von 44 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00630.m2ts hat eine Länge von 39 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00631.m2ts hat eine Länge von 39 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00632.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00633.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00634.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00635.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00636.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00637.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00638.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00639.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00640.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00641.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00642.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00643.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00644.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00645.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00646.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00647.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00648.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00649.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00650.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00651.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00652.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00653.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00656.m2ts hat eine Länge von 3 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00684.m2ts hat eine Länge von 47 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00685.m2ts hat eine Länge von 47 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00686.m2ts hat eine Länge von 47 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00687.m2ts hat eine Länge von 12 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00688.m2ts hat eine Länge von 12 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00689.m2ts hat eine Länge von 12 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00690.m2ts hat eine Länge von 12 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00691.m2ts hat eine Länge von 12 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00692.m2ts hat eine Länge von 12 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00693.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00694.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00695.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00696.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00697.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00698.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00699.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00700.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00701.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00702.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00703.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00704.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00705.m2ts hat eine Länge von 35 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00706.m2ts hat eine Länge von 35 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00707.m2ts hat eine Länge von 35 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00708.m2ts hat eine Länge von 54 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00709.m2ts hat eine Länge von 54 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00710.m2ts hat eine Länge von 54 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00711.m2ts hat eine Länge von 37 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00712.m2ts hat eine Länge von 41 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00713.m2ts hat eine Länge von 32 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00714.m2ts hat eine Länge von 32 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00715.m2ts hat eine Länge von 37 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00716.m2ts hat eine Länge von 41 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00717.m2ts hat eine Länge von 32 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00718.m2ts hat eine Länge von 32 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00719.m2ts hat eine Länge von 37 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00720.m2ts hat eine Länge von 41 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00721.m2ts hat eine Länge von 32 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00722.m2ts hat eine Länge von 32 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00723.m2ts hat eine Länge von 43 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00724.m2ts hat eine Länge von 44 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00725.m2ts hat eine Länge von 39 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00726.m2ts hat eine Länge von 43 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00727.m2ts hat eine Länge von 44 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00728.m2ts hat eine Länge von 39 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00729.m2ts hat eine Länge von 43 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00730.m2ts hat eine Länge von 44 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00731.m2ts hat eine Länge von 39 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00732.m2ts hat eine Länge von 43 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00733.m2ts hat eine Länge von 37 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00734.m2ts hat eine Länge von 36 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00735.m2ts hat eine Länge von 43 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00736.m2ts hat eine Länge von 37 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00737.m2ts hat eine Länge von 36 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00738.m2ts hat eine Länge von 43 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00739.m2ts hat eine Länge von 37 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00740.m2ts hat eine Länge von 36 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00741.m2ts hat eine Länge von 38 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00742.m2ts hat eine Länge von 33 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00743.m2ts hat eine Länge von 44 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00744.m2ts hat eine Länge von 38 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00745.m2ts hat eine Länge von 33 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00746.m2ts hat eine Länge von 44 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00747.m2ts hat eine Länge von 38 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00748.m2ts hat eine Länge von 33 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00749.m2ts hat eine Länge von 44 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00750.m2ts hat eine Länge von 39 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00751.m2ts hat eine Länge von 39 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00752.m2ts hat eine Länge von 39 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00753.m2ts hat eine Länge von 39 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00754.m2ts hat eine Länge von 39 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00755.m2ts hat eine Länge von 39 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00756.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00757.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00758.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00759.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00760.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00761.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00762.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00763.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00764.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00765.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00766.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00767.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00768.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00769.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00770.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00771.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00772.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00773.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00774.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00775.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00776.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00777.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00778.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00779.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00780.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00781.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00782.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00783.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00784.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00785.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00786.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00787.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00788.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00789.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00790.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00791.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00792.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00793.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00794.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00795.m2ts hat eine Länge von 30 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00796.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00797.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00798.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00799.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00800.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00801.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #00802.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01464.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01465.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01466.m2ts hat eine Länge von 2 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01470.m2ts hat eine Länge von 4 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01471.m2ts hat eine Länge von 37 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01472.m2ts hat eine Länge von 37 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01473.m2ts hat eine Länge von 37 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
003025:0000 Titel #01474.m2ts hat eine Länge von 37 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
005011:0000 Die Aufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen
005014:0000 38 Titel werden in Verzeichnis D:/Video/How_To_Train_Your_Dragon_2 gespeichert
005038:0308 Die Gesamtgröße aller Ausgabedateien kann 116748 Megabyte erreichen. Es sind auf dem Ziellaufwerk nur 105045 Megabyte frei. Möchten Sie dennoch fortfahren?
005004:0080 0 Titel wurden gesichert, 38 schlugen fehl
005014:0000 1 Titel werden in Verzeichnis D:/Video/How_To_Train_Your_Dragon_2 gespeichert
001003:0020 DEBUG: Code 3221225628 at B!(/bh!*h=e\" *Nf4\%nlbY.:213131732
001003:0020 DEBUG: Code 3221225628 at k%fCkA+t|-[9U$=~:29393953
001003:0020 DEBUG: Code 100860416 at 9i#_2h?[1{cOG;n^:121269731
002003:0000 Fehler 'SCSI-Fehler - MEDIUM ERROR:NO SEEK COMPLETE' trat auf während des Auslesens von '/BDMV/STREAM/00002.m2ts' bei Offset '1465841664'
002003:0000 Fehler 'Betriebssystemfehler - STATUS_DEVICE_DATA_ERROR' trat auf während des Auslesens von '\Device\CdRom2' bei Offset '1465841664'
DEBUG: Code 3221225628 at 2MVwp'6i?!q.f(gN{R:213130904
002003:0000 Fehler 'Betriebssystemfehler - STATUS_DEVICE_DATA_ERROR' trat auf während des Auslesens von '\Device\CdRom2' bei Offset '1465843712'
Re: 1.9.10 and 1.10.0 How to Train your Dragon 2 error
Checking the USB power was a good first step - that is something that happens a lot.
In this case, because the error location seems to move around, it is likely to be "just enough" haze on the surface of the disk to make problems for the laser. I would take a soft, damp cloth (cotton or microfiber) and wipe down the disk. You want to wipe from the center out, rather than around the disk.
It may also help to go to Preferences->IO and increase the number of retries.
mkmkvusr
Post by mkmkvusr »
Thank you for your fast reply, I checked the disk thoroughly and found that in one place there is a slight mold in the disk which you only see when close looking at it. Never had that before, but that explains why it doesn't work. Thank you so much for your help!
