Ice AGE rip failure
marcopete87
Ice AGE rip failure
Post by marcopete87 »
Hi all, i'm keeping converting my DVD and BD to mkv or MP4 (via handbrake) so i can see them everywhere in home.
Today i'm trying converting ICE AGE, after failure with handbrake, i tried with makemkv.
The result is this:
MakeMKV v1.9.1 darwin(x86-release) inizializzato
File registro evenmti abilitato. Il file registro sarà salvato in /Users/(myname)/MakeMKV_log.txt
Unità ottica "DVD+R-DL MATSHITA DVD-R UJ-857E ZF1Ed" aperta in modalità di accesso OS.
Uso modalità di accesso diretto
Il titolo #1 è stato aggiunto [20 cella(e), 1:17:46]
Il titolo #2 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:00:26]
Il titolo #18 è stato aggiunto [2 cella(e), 0:08:53]
Il titolo #19 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:07:04]
Il titolo #20 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:01:25]
Il titolo #21 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:01:42]
Il titolo #22 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:01:00]
Il titolo #23 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:01:11]
Il titolo #24 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:00:48]
Il titolo #25 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:02:15]
Il titolo #26 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:00:30]
Il titolo #27 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:00:16]
Il titolo #28 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:00:16]
Incontrato un multiplex complesso - le celle 1 e 1453 VOBUs devono essere controllate. Richiede un po' di tempo, purtroppo non si può evitare di aspettare.
Il titolo #29 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:02:55]
Incontrato un multiplex complesso - le celle 1 e 1454 VOBUs devono essere controllate. Richiede un po' di tempo, purtroppo non si può evitare di aspettare.
Angolo #2 aggiunto al titolo #29
Incontrato un multiplex complesso - le celle 1 e 1455 VOBUs devono essere controllate. Richiede un po' di tempo, purtroppo non si può evitare di aspettare.
Angolo #3 aggiunto al titolo #29
Incontrato un multiplex complesso - le celle 1 e 1456 VOBUs devono essere controllate. Richiede un po' di tempo, purtroppo non si può evitare di aspettare.
Angolo #4 aggiunto al titolo #29
Incontrato un multiplex complesso - le celle 1 e 1457 VOBUs devono essere controllate. Richiede un po' di tempo, purtroppo non si può evitare di aspettare.
Angolo #5 aggiunto al titolo #29
Il titolo #30 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:02:55]
Angolo #2 aggiunto al titolo #30
Angolo #3 aggiunto al titolo #30
Angolo #4 aggiunto al titolo #30
Angolo #5 aggiunto al titolo #30
Incontrato un multiplex complesso - le celle 1 e 943 VOBUs devono essere controllate. Richiede un po' di tempo, purtroppo non si può evitare di aspettare.
DEBUG: Code 390190 at Q8+\,{Meu'~qY4#~:121263383
DEBUG: Code 0 at 6HC;C!$O/Ya:GFq%;p:29405453
DEBUG: Code 0 at 6HC;C!$O/Ya:GFq%;p:29406534
Titolo #31 (0:01:54) saltato per un errore di navigazione
Il titolo #33 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:01:03]
Il titolo #34 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:01:20]
Il titolo #35 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:00:49]
Il titolo #36 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:01:01]
Il titolo #37 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:01:03]
Il titolo #38 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:01:07]
Il titolo #40 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:02:15]
Il titolo #41 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:02:18]
Il titolo #42 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:02:15]
Il titolo #43 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:02:26]
Il titolo #44 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:02:54]
Il titolo #45 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:01:54]
Il titolo #46 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:01:45]
Il titolo #47 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:05:49]
Il titolo #48 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:03:27]
Il titolo #49 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:01:44]
Il titolo #50 è stato aggiunto [7 cella(e), 0:19:59]
Il titolo #51 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:04:36]
Il titolo #52 è stato aggiunto [1 cella(e), 0:02:45]
La traccia sottotitoli #5 è identica alla traccia #3 ed è stata saltata
La traccia sottotitoli #6 è identica alla traccia #4 ed è stata saltata
La traccia sottotitoli #3 è identica alla traccia #2 ed è stata saltata
La traccia sottotitoli #4 è identica alla traccia #2 ed è stata saltata
La traccia sottotitoli #5 è identica alla traccia #2 ed è stata saltata
La traccia sottotitoli #4 è identica alla traccia #3 ed è stata saltata
La traccia sottotitoli #5 è identica alla traccia #4 ed è stata saltata
Operazione completata correttamente
Salvo il titolo 1 nella cartella /Volumes/Film
Trovato problema di sincronizzazione AV nel file '/Volumes/Film/title00.mkv' (titolo #1)
Trovato problema di sincronizzazione AV nella traccia 1 a 0:00:00.008 con durata di 32ms : 1 Fotogrammi iniziali persi in avvio
Errore 'Errore SCSI - HARDWARE ERROR:TRACK FOLLOWING ERROR' di lettura '/VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB' alla posizione '2391175168'
DEBUG: Code 0 at J-a:X:9V#h[dZ4nS-Gvd:121263038
DEBUG: Code 0 at o<<0C,HEfyzgi5l9PD5:121261750
DEBUG: Code 0 at J-a:X:9V#h[dZ4nS-Gvd:213130559
DEBUG: Code 1167566 at J-a:X:9V#h[dZ4nS-Gvd:29393286
DEBUG: Code 0 at ~dgUti*1.7aXWJeg^ovm\:29399013
DEBUG: Code 0 at I<ZY=RI;e%xt/p-j~Lp:29396414
DEBUG: Code 0 at ~\<SW'^=,zCRbH\gV:213131893
DEBUG: Code 0 at ~\<SW'^=,zCRbH\gV:121263406
DEBUG: Code 0 at ~\<SW'^=,zCRbH\gV:29393907
Fallito il tentativo di salvare il titolo 0 nel file /Volumes/Film/title00.mkv
Titoli 0 salvati, 1 salvataggio non riuscito
I'm italian, so my log have some section in italian, if you need a kind of translation, i'll translate (NOT VIA GOOGLE).
Re: Ice AGE rip failure
This is the key:
The drive is having trouble keeping track of where the data is. Sometimes this is a disk problem (scratch or dirt) and cleaning fixes it, sometimes it is a problem in the drive.
Disk is easiest to deal with - clean the disk.
When it is the drive, it can be an obstruction keeping the head from moving easily, or damage to the mechanism. Or it could be as simple as turning the power off to the drive, forcing it to reset itself.
marcopete87
Thank you! I'll try!
edit: this was definitively an optical drive error (i have some issues also with other movies).
