I'm unable to create an MKV-File from the Bluray "The Outsider". Everything seems to work als normal, but then it doesn't save the File to the hard drive.
I have cleaned the disc, tried another Audio-Track, started the Macbook new, used another USB-Port, nothing helped. - I'm using MakeMKV 1.9.1 on Mac OS X 10.10.2 and my Bluray Drive is a Samsung SE-506.
Thank you for your help!
The debug:
MakeMKV v1.9.1 darwin(x86-release) gestartet
Debug-Aufzeichnung eingeschaltet. Aufzeichnung wird gespeichert als /Users/ola/MakeMKV_log.txt
Optisches Laufwerk "BD-RE TSSTcorp BDDVDW SE-506AB TS01d" wurde im Zugriffsmodus des Betriebssystems geöffnet.
Direkter Zugriffsmodus wird verwendet
Datei 00000.mpls wurde als Titel 0 hinzugefügt
Datei 00002.mpls wurde als Titel 1 hinzugefügt
Datei 00003.mpls wurde als Titel 2 hinzugefügt
Datei 01000.mpls wurde als Titel 3 hinzugefügt
Datei 00001.m2ts wurde als Titel 4 hinzugefügt
Datei 01000.m2ts wurde als Titel 5 hinzugefügt
Titel #01001.m2ts hat eine Länge von 0 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 1 Sekunden beträgt
Titel #01002.m2ts hat eine Länge von 0 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 1 Sekunden beträgt
Titel #01003.m2ts hat eine Länge von 0 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 1 Sekunden beträgt
Titel #01004.m2ts hat eine Länge von 0 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 1 Sekunden beträgt
Titel #01005.m2ts hat eine Länge von 0 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 1 Sekunden beträgt
Titel #01006.m2ts hat eine Länge von 0 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 1 Sekunden beträgt
Die Aufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen
1 Titel werden in Verzeichnis /Users/ola/Movies/THE_OUTSIDER gespeichert
DEBUG: Code 37 at I<ZY=RI;e%xt/p-j~Lp:29398645
DEBUG: Code 0 at ~dgUti*1.7aXWJeg^ovm\:29399013
LIBMKV_TRACE: Exception: Error in p->FetchFrames(2,true)
Titel 0 in Datei /Users/ola/Movies/THE_OUTSIDER/THE_OUTSIDER_t00.mkv zu speichern schlug fehl
0 Titel wurden gesichert, 1 schlugen fehl
The Outsider - MakeMKV doesn't save the MKV File
Fisk123
Re: The Outsider - MakeMKV doesn't save the MKV File
Mike will have to interpret the debug messages, as I have never seen this one:
For now, please send the information requested in the FAQ linked in my signature to support@makemkv.com so that he has more information to work from.
LIBMKV_TRACE: Exception: Error in p->FetchFrames(2,true)MakeMKV Frequently Asked Questions
