Nuttson
#1
Post
by Nuttson » Tue Feb 17, 2015 5:35 pm
Hey there,
unless this picture is a few days old, exactly from 2011, it won´t backup because of SCSI errors while reading the BDMV stream.
This is what i get:
MakeMKV v1.9.1 linux(x64-release) gestartet
Direkter Zugriffsmodus wird verwendet
Titel #00001.mpls hat eine Länge von 31 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
Datei 00000.mpls wurde als Titel 0 hinzugefügt
Titel #00007.m2ts hat eine Länge von 4 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
Titel #00005.m2ts hat eine Länge von 116 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
Fehler 'SCSI-Fehler - MEDIUM ERROR:L-EC UNCORRECTABLE ERROR' trat auf während des Auslesens von '/BDMV/STREAM/00004.m2ts' bei Offset '0'
Anything we can do about it? The disc itself is perfectly ok and has absolutely no scratch at all.
#2
Post
by Woodstock » Tue Feb 17, 2015 7:41 pm
Unfortunately, your drive does not agree with your assessment that the disk is "perfectly ok" - it can't read parts of it.
If cleaning it does not help, SOMETIMES increasing the number of retries in the Preferences->IO menu can help, and sometimes using a different drive will work (I have 4 different BD and 2 DVD drives between my ripping computers), because the laser can have slightly different alignment between drives.
Nuttson
#3
Post
by Nuttson » Thu Feb 19, 2015 4:39 pm
I have made an .ISO with dd. How can i mount the .ISO with Linux so that Makemkv can open it as it as a disc?
#4
Post
by Woodstock » Thu Feb 19, 2015 9:22 pm
You should be able to have MakeMKV open the ISO file directly, without mounting it.
If you really want to mount it, search for "mounting loopback linux" for instructions on how to mount a file using the loopback mechanism.
