Star Trek: The Next Generation, Diskname STAR TREK TNG S1 D1
Peter
Post by Peter »
i have problems reading this disk.
But it plays in the Playstation without problems.
It looks also clean and is without any scratch.
I ripped dozens of others disks without problems.
Now i just started to rip the StarTrek BluRays series ...
The error is:
Fehler 'SCSI-Fehler - MEDIUM ERROR:L-EC UNCORRECTABLE ERROR' trat auf w?hrend des Auslesens von '/BDMV/STREAM/00000.m2ts' bei Offset '16575823872'
Fehler 'SCSI-Fehler - MEDIUM ERROR:L-EC UNCORRECTABLE ERROR' trat auf w?hrend des Auslesens von '/BDMV/STREAM/00000.m2ts' bei Offset '16576020480'
Fehler 'SCSI-Fehler - MEDIUM ERROR:L-EC UNCORRECTABLE ERROR' trat auf w?hrend des Auslesens von '/BDMV/STREAM/00000.m2ts' bei Offset '16576081920'
Fehler 'SCSI-Fehler - MEDIUM ERROR:L-EC UNCORRECTABLE ERROR' trat auf w?hrend des Auslesens von '/BDMV/STREAM/00000.m2ts' bei Offset '16587091968'
Fehler 'SCSI-Fehler - MEDIUM ERROR:L-EC UNCORRECTABLE ERROR' trat auf w?hrend des Auslesens von '/BDMV/STREAM/00000.m2ts' bei Offset '16587681792'
Fehler 'SCSI-Fehler - MEDIUM ERROR:L-EC UNCORRECTABLE ERROR' trat auf w?hrend des Auslesens von '/BDMV/STREAM/00000.m2ts' bei Offset '16587816960'
Fehler 'SCSI-Fehler - MEDIUM ERROR:L-EC UNCORRECTABLE ERROR' trat auf w?hrend des Auslesens von '/BDMV/STREAM/00000.m2ts' bei Offset '16587945984'
Fehler 'SCSI-Fehler - MEDIUM ERROR:L-EC UNCORRECTABLE ERROR' trat auf w?hrend des Auslesens von '/BDMV/STREAM/00000.m2ts' bei Offset '16587976704'
Titel 3 in Datei B:/STAR_TREK_TNG_S1_D1/title03.mkv zu speichern schlug fehl
0 Titel wurden gesichert, 1 schlugen fehl
It affects only track 4 which is not readable, rest of the disk could be ripped just fine. (the log shows only my last attempt to rip only track 4)
Is there any switch in makemkv to change the error correction somehow, or any other option i should try?
I have a "TSSTcorp DVDWBD SH-B123L" ... till now i never paid attention if its good or not ...
Edit:
i checked if this disk is mentioned in a thread, but found none ( http://www.makemkv.com/forum2/viewtopic ... &start=165 )
Also is no solution in this one :( ( http://www.makemkv.com/forum2/viewtopic ... R_TREK_TNG )
Best regards,
Peter
crowfax
Re: Star Trek: The Next Generation, Diskname STAR TREK TNG S
Post by crowfax »
Your drive is telling you it can't read a file on this disc. This isn't a copy protection issue or a MakeMKV issue, it simply can't read the disc, swap it for a new one.
Peter
Post by Peter »
i'll try it with an other drive, i hope that helps.
As i said, the playstation can read it without any problems :-(
But - my PC BluRay does read any other disk without any issues ... so I'm quite confused
crowfax
Post by crowfax »
Peter wrote:I'm quite confused
Don't be confused, I'll explain.
Peter wrote:As i said, the playstation can read it without any problems :-(
When you play ("read") a disc it'll skip over sectors it can't read and just skip a few frames of video. When you want to rip a disc you have to be able to read every single sector. It can't skip anything or else you'd end up with a corrupt file.
Peter wrote:my PC BluRay does read any other disk without any issues
Then the disc is at fault and not your drive.
setarip_old
Post by setarip_old »
Bad disc - some sectors and/or bytes cannot be copied. Replace disc...
(I had no such problem with any of the Blu-ray discs comprising STTNG S1D1 through S3D6 (thoroughly pleasing my grandchildren ;>})
