LOKI SAISOIN 2 disk 2
Dj-pioupiou
Post by Dj-pioupiou »
Bonjour, j'aurais quelques questions :
1 Est-ce que quelqu’un d’autre rencontre un problème pour faire un backup du disque 2 de la saison 2 de la série Loki ?
2 Concernant la mise à jour des clés (keydb.cfg), est-ce normal que si je le renomme en .txt, il apparaisse vide ?
3 Comment fonctionne exactement ce fichier de registre ? Est-il possible d’ajouter des clés manuellement ?
4 J’ai tenté de récupérer le fichier zip à cette adresse : http://fvonline-db.bplaced.net/, mais cela ne semble pas fonctionner. Que faut-il faire exactement ?
5 Existe-t-il une autre solution ? Et comment fonctionne la recherche des clés, au juste ?
Je ne parle pas anglais, donc si un francophone pouvait me venir en aide, ce serait super sympa. Merci d'avance !
Google Translate wrote:Hello, I have a few questions:
1. Is anyone else having trouble backing up disc 2 of season 2 of the Loki series?
2. Regarding the key update (keydb.cfg), is it normal that if I rename it to .txt, it appears empty?
3. How exactly does this registry file work? Is it possible to add keys manually?
4. I tried to download the zip file from this address: http://fvonline-db.bplaced.net/, but it doesn't seem to work. What exactly do I need to do?
5. Is there another solution? And how does the key search work, exactly?
I don't speak English, so if someone who speaks French could help me, that would be great. Thanks in advance!
Re: LOKI SAISOIN 2 disk 2
Public KeyDB Disc Submissions
That post and the links contained in it should help answer many of your questions. It is in English, so hopefully it translates well enough.
Google Translate wrote:Cet article et les liens qu'il contient devraient répondre à bon nombre de vos questions. Il est en anglais, donc j'espère qu'il sera suffisamment bien traduit.
