I tried to rip the Blu-Ray It Follows. I already tried with my WH16NS40 with its official version, and today I crossgraded it with success, but the error is still the same.
I see that I have I don't know how many times the movie in 25GB (202 times exactly).
I did not try to perform the rip it since I have this.
Here is what I can see in the history (I stopped at #12 but it goes to #201), sorry but the history is in French language... :
Using LibreDrive mode (v06.3 id=7FA2657C7667)
Utilisation du mode d'accès direct au disque
Table des sommes de contrôle chargée, l'intégrité des fichiers M2TS sera vérifiée.
Using Java runtime from C:\Program Files (x86)\Java\jre-1.8\bin\java.exe
DEBUG: Code 0 at I`'uY_)e?*r*|T>}5t:213130007
DEBUG: Code 1 at !Kq~eZ@:<$AZV.(Y':213131548
DEBUG: Code 268435459 at 5K7Nm\)Udr<gmDo:121266810
DEBUG: Code 0 at 5K7Nm\)Udr<gmDo:213133710
Le titre #00010.mpls a une longueur de 71 secondes, inférieure à la longueur de titre minimale de 120 secondes et a donc été ignoré
Le fichier 00013.mpls a été ajouté au titre #0
Le fichier 00018.mpls a été ajouté au titre #1
Le fichier 00024.mpls a été ajouté au titre #2
Le fichier 00026.mpls a été ajouté au titre #3
Le fichier 00033.mpls a été ajouté au titre #4
Le fichier 00042.mpls a été ajouté au titre #5
Le fichier 00046.mpls a été ajouté au titre #6
Le fichier 00051.mpls a été ajouté au titre #7
Le fichier 00060.mpls a été ajouté au titre #8
Le fichier 00087.mpls a été ajouté au titre #9
Le fichier 00095.mpls a été ajouté au titre #10
Le fichier 00099.mpls a été ajouté au titre #11
Le fichier 00101.mpls a été ajouté au titre #12
It ends with Operation perfectly done
Any idea ?
Thank you
Blu-ray rip error - Too many MKV files in software
MickHey
Re: Blu-ray rip error - Too many MKV files in software
From your log, it looks like you are trying to rip a Lionsgate title, with the pieces of the movie spread out among dozens of titles. Only one is correct.
When MakeMKV lists the titles to select which ones to rip, are there notes next to them about "Main title" and such? What disk are you trying to rip?
MickHey
The movie is It Follows and it is a Metropolitan Film.
In everything listed, there is no "main title" appearing or such. As attached, only the 2 last titles are different from the others (others = same title of 16 chapters - 25.4gb).
Nucleus
See links in my sig to identify the correct title to rip. Process Monitor Method or GetMPLS Method.
Nothing on TheDiscDb for that movie so see above methods.
Windows:
Identifying The Correct Title To Rip: Process Monitor Method - GetMPLS Method
Mux/Remux: Set A Subtitle Stream On By Default (Forced)
I think it is this one that's being referred to: It Follows (2014)
The dvdcompare.net entry says the USA version is by Anchor Bay Entertainment. Did they do disc obfuscation like Lions Gate did?
MickHey
This is the correct movie dcoke22.
I followed your answer Nucleus and could get it done! Thank you!
What I did:
- Perform the MakeMKV disc backup with Decrypt video files checked (see Nucleus answer)
- Install the GetMPLS (see Nucleus answer, and thank you MartyMcNuts for that application!)
- Launch the GetMPLS on the folder of the MakeMKV disc backup folder
- It showed me a Playlist 00247.mpls with a blue color, corresponding to the recommended Playlist
- Relaunch the MakeMKV and among all the titles, I found the 00247.mpls, which was the only one with 17 chapters, all the others had 16 chapters... I checked for this one and unchecked all the others, then it worked fine!
I tested the movie, it works fine!
Thank you for your help!
What I did:
