CDB Errors in multiple Discs, unable to rip UHD (Inception / Dark Knight Rises), what do they ment?
mbcdex
#1 Post by mbcdex » Thu Feb 25, 2021 10:38 am
With two out of three UHDs I got these CDB Errors.
Interesting part is, that it seems that nearly every file has these, all m2ts directly at offset "0", on m2ts this must mean the fileheader.
So I am asking myself if this could be a damaged disk, or incorrect descryption. I cant belief that every file on this disc is damaged, I mean, how big is that chance?
It would make sense if decryption fails and therefor the file is not read correctly, so e.g. the fileheader for m2ts-files is not correct.
Also I mentioned that it mostly does not recognize the discs. I mean, how big are chances that two completely different discs a damaged that much?
All Blurays work still fine, also DVDs, no problem with them. Drive is new and was factory-sealed.
MakeMKV v1.15.4 win(x64-release) gestartet
Using LibreDrive mode (v06.2 id=0FA242DD4D0B)
Direkter Zugriffsmodus wird verwendet
Inhalte-Hashtabelle geladen, überprüfe Integrität der M2TS-Dateien.
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während des Auslesens von '/AACS/MKB_RO.inf' bei Offset '2348'
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während der Übertragung des SCSI-Befehls A30..0020..03F zu Laufwerk 'SPTI:\Device\CdRom0'
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während der Übertragung des SCSI-Befehls A40..0020..03F zu Laufwerk 'SPTI:\Device\CdRom0'
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während der Übertragung des SCSI-Befehls A30..0020..07F zu Laufwerk 'SPTI:\Device\CdRom0'
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während der Übertragung des SCSI-Befehls A40..0020..07F zu Laufwerk 'SPTI:\Device\CdRom0'
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während der Übertragung des SCSI-Befehls A30..0020..0BF zu Laufwerk 'SPTI:\Device\CdRom0'
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während der Übertragung des SCSI-Befehls A40..0020..0BF zu Laufwerk 'SPTI:\Device\CdRom0'
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während der Übertragung des SCSI-Befehls A30..0020..0FF zu Laufwerk 'SPTI:\Device\CdRom0'
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während der Übertragung des SCSI-Befehls A40..0020..0FF zu Laufwerk 'SPTI:\Device\CdRom0'
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während der Übertragung des SCSI-Befehls A40..002000800 zu Laufwerk 'SPTI:\Device\CdRom0'
AACS-VID kann nicht gelesen werden - höchstwahrscheinlich wird das AACS-Hostzertifikat durch Ihr Laufwerk aufgehoben
Lade aktuelle HK in C:\Users\NAS1USER/.MakeMKV ...
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während des Auslesens von 'BD-RE ASUS BW-16D1HT 3.10' bei Offset '145424384'
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während des Auslesens von '/BDMV/STREAM/00061.m2ts' bei Offset '0'
Titel #00101.mpls wurde übersprungen
Titel #00100.mpls wurde übersprungen
Titel #00000.mpls hat eine Länge von 8 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
Titel #00120.mpls hat eine Länge von 27 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während des Auslesens von '/BDMV/STREAM/00011.m2ts' bei Offset '0'
Titel #00121.mpls wurde übersprungen
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während des Auslesens von '/BDMV/STREAM/00032.m2ts' bei Offset '0'
Titel #00007.mpls wurde übersprungen
Titel #00061.m2ts wurde übersprungen
Das Öffnen der Disk schlug fehl
Re: CDB Errors in multiple Discs, unable to rip UHD (Inception / Dark Knight Rises), what do they ment?
#2 Post by Coopervid » Thu Feb 25, 2021 9:34 pm
Clean the discs. Use search how to do it. I'm tired to write it again and again....
#3 Post by dcoke22 » Thu Feb 25, 2021 9:37 pm
If you're experiencing rip errors, please read here first… viewtopic.php?f=8&t=15055
