CDB Errors in multiple Discs, unable to rip UHD (Inception / Dark Knight Rises), what do they ment?
mbcdex
Post by mbcdex »
With two out of three UHDs I got these CDB Errors.
Interesting part is, that it seems that nearly every file has these, all m2ts directly at offset "0", on m2ts this must mean the fileheader.
So I am asking myself if this could be a damaged disk, or incorrect descryption. I cant belief that every file on this disc is damaged, I mean, how big is that chance?
It would make sense if decryption fails and therefor the file is not read correctly, so e.g. the fileheader for m2ts-files is not correct.
Also I mentioned that it mostly does not recognize the discs. I mean, how big are chances that two completely different discs a damaged that much?
All Blurays work still fine, also DVDs, no problem with them. Drive is new and was factory-sealed.
MakeMKV v1.15.4 win(x64-release) gestartet
Using LibreDrive mode (v06.2 id=0FA242DD4D0B)
Direkter Zugriffsmodus wird verwendet
Inhalte-Hashtabelle geladen, überprüfe Integrität der M2TS-Dateien.
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während des Auslesens von '/AACS/MKB_RO.inf' bei Offset '2348'
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während der Übertragung des SCSI-Befehls A30..0020..03F zu Laufwerk 'SPTI:\Device\CdRom0'
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während der Übertragung des SCSI-Befehls A40..0020..03F zu Laufwerk 'SPTI:\Device\CdRom0'
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während der Übertragung des SCSI-Befehls A30..0020..07F zu Laufwerk 'SPTI:\Device\CdRom0'
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während der Übertragung des SCSI-Befehls A40..0020..07F zu Laufwerk 'SPTI:\Device\CdRom0'
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während der Übertragung des SCSI-Befehls A30..0020..0BF zu Laufwerk 'SPTI:\Device\CdRom0'
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während der Übertragung des SCSI-Befehls A40..0020..0BF zu Laufwerk 'SPTI:\Device\CdRom0'
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während der Übertragung des SCSI-Befehls A30..0020..0FF zu Laufwerk 'SPTI:\Device\CdRom0'
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während der Übertragung des SCSI-Befehls A40..0020..0FF zu Laufwerk 'SPTI:\Device\CdRom0'
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während der Übertragung des SCSI-Befehls A40..002000800 zu Laufwerk 'SPTI:\Device\CdRom0'
AACS-VID kann nicht gelesen werden - höchstwahrscheinlich wird das AACS-Hostzertifikat durch Ihr Laufwerk aufgehoben
Lade aktuelle HK in C:\Users\NAS1USER/.MakeMKV ...
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während des Auslesens von 'BD-RE ASUS BW-16D1HT 3.10' bei Offset '145424384'
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während des Auslesens von '/BDMV/STREAM/00061.m2ts' bei Offset '0'
Titel #00101.mpls wurde übersprungen
Titel #00100.mpls wurde übersprungen
Titel #00000.mpls hat eine Länge von 8 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
Titel #00120.mpls hat eine Länge von 27 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während des Auslesens von '/BDMV/STREAM/00011.m2ts' bei Offset '0'
Titel #00121.mpls wurde übersprungen
Fehler 'SCSI-Fehler - ILLEGAL REQUEST:INVALID FIELD IN CDB' trat auf während des Auslesens von '/BDMV/STREAM/00032.m2ts' bei Offset '0'
Titel #00007.mpls wurde übersprungen
Titel #00061.m2ts wurde übersprungen
Das Öffnen der Disk schlug fehl
Re: CDB Errors in multiple Discs, unable to rip UHD (Inception / Dark Knight Rises), what do they ment?
Clean the discs. Use search how to do it. I'm tired to write it again and again....
If you're experiencing rip errors, please read here first… viewtopic.php?f=8&t=15055
