Avatar Collector Version longue
hello,
French user
I copied Windows 7 Makemkv 1.6.3 since the Blu-ray.
Mkv file is unreadable with the Media Player CLASSIC Home Cinema (MPCHC 1.4.2499.0)??
All my other copies are legible??
I repeat 2 times (with ANYDVDHD Off ...)
French user
- Contact:
Re: Avatar Collector Version longue
Please post a mediainfo output for your file.
Sorry for the delay,
G?n?ral
Nom complet : D:\Temp_Video\title18.mkv
Format : Matroska
Taille du fichier : 30,3 Gio
Dur?e : 2h 58mn
D?bit global moyen : 24,3 Mb/s
Date d'encodage : UTC 2011-01-22 16:36:08
Application utilis?e : MakeMKV v1.6.3 win(x86-release)
Biblioth?que utilis?e : libmakemkv v1.6.3 (0.7.7/0.8.1) win(x86-release)
Vid?o
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : High@L4.1
Param?tres du format, CABAC : Oui
Param?tres du format, RefFrames : 2 images
Type de muxing : Container profile=Unknown@4.1
Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Dur?e : 2h 58mn
D?bit : 23,1 Mb/s
Largeur : 1 920 pixels
Hauteur : 1 080 pixels
Format ? l'?cran : 16/9
Images par seconde : 23,976 Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-?chantillonnage de la chrom : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type d'image : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.464
Taille du flux : 28,7 Gio (95%)
Langue : Anglais
Audio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Identifiant du codec : A_DTS
Dur?e : 2h 58mn
Type de d?bit : Constant
D?bit : 755 Kbps
Canaux : 6 canaux
Position des cannaux : Front: L C R, Side: L R, LFE
Echantillonnage : 48,0 KHz
Profondeur des couleurs : 24 bits
D?lai par rapport Vid?o : -9ms
Taille du flux : 961 Mio (3%)
Titre : 3/2+1
Langue : Fran?ais
Menu
00:00:00.000 : en:Chapter 00
00:05:25.575 : en:Chapter 01
00:10:12.278 : en:Chapter 02
00:10:24.457 : en:Chapter 03
00:10:37.303 : en:Chapter 04
00:11:47.915 : en:Chapter 05
00:15:59.208 : en:Chapter 06
00:17:54.782 : en:Chapter 07
00:23:54.891 : en:Chapter 08
00:27:54.547 : en:Chapter 09
00:28:02.555 : en:Chapter 10
00:28:45.223 : en:Chapter 11
00:30:14.020 : en:Chapter 12
00:30:27.617 : en:Chapter 13
00:32:04.464 : en:Chapter 14
00:32:27.904 : en:Chapter 15
00:37:16.525 : en:Chapter 16
00:39:08.053 : en:Chapter 17
00:41:18.475 : en:Chapter 18
00:47:43.318 : en:Chapter 19
00:48:09.177 : en:Chapter 20
00:49:16.912 : en:Chapter 21
00:53:05.015 : en:Chapter 22
00:54:22.008 : en:Chapter 23
00:55:42.213 : en:Chapter 24
00:57:44.043 : en:Chapter 25
00:58:32.050 : en:Chapter 26
01:01:09.415 : en:Chapter 27
01:03:09.619 : en:Chapter 28
01:03:57.208 : en:Chapter 29
01:07:03.227 : en:Chapter 30
01:09:40.634 : en:Chapter 31
01:11:50.222 : en:Chapter 32
01:15:18.889 : en:Chapter 33
01:15:53.799 : en:Chapter 34
01:17:32.230 : en:Chapter 35
01:18:07.891 : en:Chapter 36
01:22:38.119 : en:Chapter 37
01:25:59.487 : en:Chapter 38
01:26:12.709 : en:Chapter 39
01:27:42.298 : en:Chapter 40
01:27:54.435 : en:Chapter 41
01:33:00.408 : en:Chapter 42
01:36:03.424 : en:Chapter 43
01:37:36.642 : en:Chapter 44
01:37:36.892 : en:Chapter 45
01:44:15.290 : en:Chapter 46
01:46:49.235 : en:Chapter 47
01:48:14.029 : en:Chapter 48
01:48:58.198 : en:Chapter 49
01:50:02.595 : en:Chapter 50
01:51:53.581 : en:Chapter 51
01:58:30.895 : en:Chapter 52
02:02:13.284 : en:Chapter 53
02:07:51.663 : en:Chapter 54
02:09:30.554 : en:Chapter 55
02:12:36.615 : en:Chapter 56
02:16:03.363 : en:Chapter 57
02:19:31.654 : en:Chapter 58
02:23:59.630 : en:Chapter 59
02:30:05.079 : en:Chapter 60
02:32:13.290 : en:Chapter 61
02:32:59.211 : en:Chapter 62
02:33:56.852 : en:Chapter 63
02:34:52.908 : en:Chapter 64
02:40:02.259 : en:Chapter 65
02:40:45.886 : en:Chapter 66
02:41:03.987 : en:Chapter 67
02:45:33.214 : en:Chapter 68
02:46:30.813 : en:Chapter 69
02:46:48.498 : en:Chapter 70
02:48:56.793 : en:Chapter 71
02:49:11.724 : en:Chapter 72
02:51:32.073 : en:Chapter 73
02:58:08.469 : en:Chapter 74
G?n?ral
Format : Matroska
Dur?e : 2h 58mn
Vid?o
Format : AVC
Dur?e : 2h 58mn
D?bit : 23,1 Mb/s
Langue : Anglais
Audio
Format : DTS
Dur?e : 2h 58mn
D?bit : 755 Kbps
Canaux : 6 canaux
Titre : 3/2+1
Langue : Fran?ais
Menu
- Contact:
Looks perfectly fine. How exactly MPCHC fails to read the file? Do you have appropriate codecs installed?
Yes as stated above, all my other MKV works perfectly, so no problem codec priori??
And I also try to read the file on another PC with the same MPCHC install exactly the same, this does not work??
MPCHC actually opens, but the video does not start and a window appears
"MPCHC has stopped working"
"A problem caused the program has stopped working properly. Windows will close the program and tell you if a solution is available"
robpdotcom
You need to install Haali (or some other Matroska splitter) to play that file with MPC-HC. There's a limitation on the number of chapters the internal MPC-HC splitter can handle (39 chapters is the limit, I think).
Also, make sure you uncheck the Matroska splitter in the MPC-HC's internal filters.
setarip_old
@robpdotcom
Hi!
Hi!
Are you sure you're not thinking of subtitle streams?There's a limitation on the number of chapters the internal MPC-HC splitter can handle (39 chapters is the limit, I think).
robpdotcom
Nope, I'm positive. It may be fixed now (I've used only Haali for quite some time), but I remember vividly the headaches I got trying to figure out why my Star Wars rips wouldn't play in MPC. I narrowed it down by removing some of the chapter markers, which made the files playable.
Although I do remember hearing something about subtitles as well (never had more than 2-3 sub streams to see for myself).
setarip_old
Take a look at "The Mummy" (or "The Mummy 2")Although I do remember hearing something about subtitles as well (never had more than 2-3 sub streams to see for myself).
robpdotcom
I don't own (or ever plan to own) either of those, but you have my curiosity....
How many streams are there, and are they actually necessary subs? To each his own and all, but why would anyone mux 30+ subtitle streams into a movie? I mean, I could see them including them on a disc, but it's hard to imagine someone thinking they wanted to keep them all in a rip.
I'm not doubting you, just almost surprised it's even an issue.
Although, I believe all Matroska splitters should work with any number of subs, since Matroska files are supposed to be able to contain an unlimited number of streams.
A big thank you to you rpdotcom
Indeed simply disable Matroska management by MPC-HC and installing Haali hop and everything works nickel;)
we just have to wait for an update of MPC-HC can be ...
Again, thank you
Again, thank you
setarip_old
@robpdotcom
Some folks simply want to make all inclusive, full disc backups...
BTW - The Blu-ray subtitle streams in excess of 32 (0-31) are text streams and not PGS streams...
robpdotcom
No problem.Dutch wrote:A big thank you to you rpdotcom
Again, thank you
BTW, you can also use another splitter called LAVFSplitter. If I'm not mistaken, it's expected to become the default splitter in MPC sometime down the road. It might also be the first splitter to obey the "Forced" subtitle flag in MKV's - which hopefully, one day, MakeMKV will set automatically.
Bonjour Dutch,
De quel fa?on as-tu install? MPC-HC?
Et quel est ton OS?
Habituellement, du moins sous Windows, tu n'as qu'? install? cccp http://www.cccp-project.net/ .
Personnellement, en regardant ton erreur, je crois que ton video est un h.264 mais que tu n'as pas le codec qui comprend ton AVC@L4.1.
Avec une nouvelle version de haali ou FFDShow, cela va peut-?tre r?gler ton probl?me.
Cela arrive quand le H.264 utilis? sur le bluray (AVC@L4.1 dans le cas pr?sent) n'est pas 100% standard.
J'ai v?cu la situation avec Batman - Dark Knight(Un AVC@L ?). Je suis capable de le lire avec MPC-HP, mais quand j'essaye de le r?encoder (x264) pour le rendre plus standard, il n'est pas capable de garder le format.
Advenant que m?me en mettant ? jour ton syst?me, tu n'es toujours pas capable de le lire, je te recommende d'**Unwanted Spam** de le r?encoder.
(Try to update your codec (Haali/FFDShow). If this don't work, try to reencode it.)
Et quel est ton OS?
MakeMKV registered
System: Windows 7 x64 SP1, LG WH10LS30
Playback Devices: Media Player Classic, Samsung DLNA
setarip_old
@Icetrips
Hi!
The language of the MakeMKV forum is English...
(You can, instead, PM in any language you choose)
Hi!
