a lot of DVDs...
19mo77
a lot of DVDs...
Post by 19mo77 »
This DVDs (here in Germany) arn´t going to ripped on HDD/SSD
Magnum (Season1, Disc 5&6)
Magnum (Season2, complete) + i think the other Seasons arn´t going too
Two an a half men (ALL Seasons)
Battlestar Galactica (ALL Seasons)
Pearcy Jackson
Asterix (ALL Movies in the box)
I try with this new Version to rip MAGNUM (Disc 5 & 6 from Season 1):
MakeMKV v1.10.7 win(x64-release) gestartet
Direkter Zugriffsmodus wird verwendet
CELLs 5-end wurden wegen CELL-Befehlen übersprungen (evt. Strukturschutz)
Titel #1 wurde hinzugefügt (4 cell(s), 0:46:18)
Titel #1/0/1 hat eine Länge von 1 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
CELLs 6-end wurden wegen CELL-Befehlen übersprungen (evt. Strukturschutz)
Titel #2 wurde hinzugefügt (1 cell(s), 0:12:05)
Titel #2/0/1 hat eine Länge von 1 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
CELLs 14-end wurden wegen CELL-Befehlen übersprungen (evt. Strukturschutz)
Titel #3 wurde hinzugefügt (5 cell(s), 0:58:23)
Titel #3/0/1 hat eine Länge von 1 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
Titel #4/0/1 hat eine Länge von 1 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
Titel #5 hat eine Länge von 24 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
Titel #6 hat eine Länge von 14 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
Titel #7 hat eine Länge von 9 Sekunden und wurde übersprungen, da die minimale Titellänge 120 Sekunden beträgt
Fehler 'SCSI-Fehler - NOT READY:MEDIUM NOT PRESENT - TRAY OPEN' trat auf während des Auslesens von '/VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB' bei Offset '0'
Das Öffnen der Disk schlug fehl
Fehler 'SCSI-Fehler - MEDIUM ERROR:L-EC UNCORRECTABLE ERROR' trat auf während des Auslesens von '/VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB' bei Offset '0'
Encountered 108 errors of type 'Read Error' - see /errors/dvdread/
Fehler 'SCSI-Fehler - MEDIUM ERROR:L-EC UNCORRECTABLE ERROR' trat auf während des Auslesens von 'DVD+R-DL TSSTcorp CDDVDW SH-222BB SB00' bei Offset '524288'
Fehler 'SCSI-Fehler - MEDIUM ERROR:L-EC UNCORRECTABLE ERROR' trat auf während des Auslesens von 'DVD+R-DL TSSTcorp CDDVDW SH-222BB SB00' bei Offset '1048576'
Fehler 'SCSI-Fehler - MEDIUM ERROR:L-EC UNCORRECTABLE ERROR' trat auf während des Auslesens von 'DVD+R-DL TSSTcorp CDDVDW SH-222BB SB00' bei Offset '32768'
Re: a lot of DVDs...
Your drive is having trouble reading the disks. The fact that it also reports "tray open" errors, and does this for a LOT of disks, points to the drive itself being the problem.
Do you have access to a USB drive to try?
19mo77
Post by 19mo77 »
are USB-Drives better? I have 2 Drives:
1.) LG BH16NS40 Super Multi Blue - BD-RE-
2.) Samsung Super-WriteMaster SH-222BB - DVD±RW
the Movies/Series arn´t going on both drives(!!!).
I haven´t a USB-Drive, but can u tell me witch Drive is good for it?
i make to buy it :)
greets and MANY THX for ur help
USB drives are "easier to borrow". Some actually ARE better than a lot of internal drives, but you don't have to tear a machine apart to borrow a friend's USB DVD drive for testing.
The reasoning goes like this: Multiple disks have multiple uncorrectible errors. If "all" disks have repeatable problems, the first suspect is the hardware (disk drive). The fact that any part of the drive is readable (getting the directory information) usually discounts the idea of a motherboard error. And errors like "tray open" do not appear often unless the drive itself is a problem.
But, if multiple drives have the same errors reading the same disks, the common element becomes the disks themselves. Cleaning would be the first thing to try, but we still come back to that "tray open" problem.
Your primary drive is the exact model I use (along with several others). I do know that SOME TIMES it decides it won't read DVDs. When that happens, I stop trying to read DVDs in it, and "just" do BDs for a while, then it will start reading DVDs again. It has rarely failed to read BDs. But I think there are some DVDs its blue laser can't read well.
19mo77
Post by 19mo77 »
hmmm... so i can try and buy a USB-Disk drive. thanks god they are not so expensive :D
tell me, have u DVDs that u cant copy? i have copy all my DVDs on my HDD and i have 400 Movies and a lot of Series. And only the little part from my first topic here i can´t copy it... i´m angry :D
do u know a good USB-Drive ?
I've been testing an LG BP50NB40 recently, but mainly on a W8Pro computer, just to see if ripping with a low-power setup was acceptable (issue is the computer has only 100Mb/s networking, so it falls behind on writing data). I would say it has "no issues", but take that with a grain of salt - some people here have STRONG opposition to anything built under the LG brand.
As far as "unreadable DVDs", I have had a few that refused to read in a BD drive, but worked fine when I want back to my 10-year-old Sony DVD drive. I had one disk set (Complete Andromeda TV series) where one disk had an unreadable error in the same location on 3 separate copies, including a copy from Netflix. The Sony drive was able to finally read it, but I had to use a high retry count. That I attribute to a bad mastering job.
That's out of about 870 movies (mostly DVD, but some BD), and 39 non-anime TV disk sets. There isn't much that MakeMKV hasn't been able to read the first time.
19mo77
Post by 19mo77 »
i love makeMKV, it makes a very very good job... but... a peace of my movies doesn´t ripped the movies.
i will buy a old drive too, so hope it workes.
i read in a other topic about MacX DVD Ripper Pro or Handbreak. i can´t buy it in Germany, i hate the country for that :D
i like to try it. if makeMKV can´t ripp the movie/serie, maybe the other can? i don´t know, i´m a newbee about it...
do u use other software if makeMKV doesn´t ripp the one or other movie?
handbrake is free, open-source software, available from handbrake.fr for anyone interested. However, it does not deal with copy protection on its own. It's best used on already-ripped video files.
Using handbrake after ripping will save you 30-70% of your storage, because of better video compression vs. DVDs. EVERY video I buy goes through handbrake on its way to the media server. The only exception is the one 3D movie I bought to experiment with.... Handbrake doesn't handle the 3D component.
But I also doubt DVD Ripper (which gets bad reviews in a lot of places) would deal with "tray open" errors any better than MakeMKV is.
One thing to try, to test the hardware. Are you familiar with the shell prompt, and have you ever created an ISO file from a DVD? I actually doubt the ISO can be created without read errors or I/O errors, but it is worth a try.
Found out on the network:
There are generally four ways to create a disk image on an OS X box:
Disk Utility - The on-screen prompts will guide you, but it will by default create a .dmg, which is an OS X-specific file format. Disk Utility will also create an ISO (.cdr extension) if you select the "CD/DVD Master" option before creating the image. You can rename the extension (to .iso) after creation if desired.
Roxio Toast - The de facto third-party standard in creating optical media on Mac OS for over a decade, it will create almost any CD or DVD format you want.
The hdiutil command-line utility, which will, in fact, create every format that Toast supports, for free, though it is far less pretty. If you want to create an ISO with this tool, use hdiutil makehybrid -iso -joliet -o Image.iso /input_path
There is a fourth, extremely direct command-line way using dd that sysadmins might know: dd if=/dev/disk1 of=Image.iso
(source: https://superuser.com/questions/85987/m ... -cd-or-dvd )
19mo77
Post by 19mo77 »
Hello again,
i have bought an external DVD-Driver (Samsung SE-208DB/TSBS) ans now this is coming:
Fehler 'SCSI-Fehler - MEDIUM ERROR:L-EC UNCORRECTABLE ERROR' trat auf während des Auslesens von '/VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB' bei Offset '707792896'
Fehler 'Betriebssystemfehler - STATUS_DEVICE_DATA_ERROR' trat auf während des Auslesens von '\Device\CdRom3' bei Offset '707792896'
Titel 1 in Datei Y:/Videothek 2/title01.mkv zu speichern schlug fehl
Encountered 17 errors of type 'Read Error' - see /errors/dvdread/
so, i can buy a second externel Driver, a LG.
I dont know what i can do to copy my last movies :(
i found the software MacX, but i dont know if i payed the 30$, the software can help.
what do u think?
The Device Status Errors are consistent with a USB drive spinning too fast for the available power. Did you plug it in to the computer, or a hub?
If the drive came with a "two head" cable, make sure that both USB ports are plugged into the computer, OR to a hub that has a separate power supply, to allow it to spin at maximum speed. MakeMKV is one of the few applications that will allow a drive to hit maximum speed, and that takes "full power" on the USB port.
I've used the Samsung drive, and it requires 5W of power at full speed. A typical USB 2.0 port provides 2.5W of power, so it takes 2 to make 5W.
